Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ender 3 flujo decreciente y atasco
    Usuario Novato
    Jan 2020
    Buenas,. se me atasca la Ender 3 y no se por que. cambie el tubo de teflón y también la boquilla. el tema es que empieza a salir bien el flujo de filamento, pero cada vez va echando menos y como entrecortado, y al poco se me atasca. se me ahbia atascado hace tiempo de varias maneras, pero se limpiaba la boquilla, se cortaba un poco el tubo y listo. e, tema que ahora se atasca dentro del tubo, se queda como más ancho el filamento supongo por el atasco y la presion del extrusor, no sé si será del Hotend, o el ventilador, o el extrusor,. mando algunas fotografías a ver si me podeis ayudar,. muchas gracias.
Nombre: 20200313_223535.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 2.30 MB
ID: 231098   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200313_223612.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 2.21 MB
ID: 231099   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200316_111443.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 3.49 MB
    Pues no se, tal vez es la rueda de dientes que tiene el extrusor, que no arrastra bien el filamento.
    Por que supongo que ya has mirado que la bandeja y la boquilla tengan esa distancia que puede pasar una hoja de papel por debajo rozando pero sin atascarse. ¿no?
    Otro problema podría ser que la temperatura no fuera la correcta, donde podría ser que el termistor que lleva no funcione bien, o tenga alguna parte suelta.
    Y mirar que el filamento no pegue tirones, o sea que se mueva bien sin crear tensión ente el cabezal y el rodillo o rollo o como se llame.
    Haz una prueba con un cubo a ver si te sale igual o no, y descartar problemas en el Slicer.
    Usuario Novato
    Jan 2020
    la nivelacion de la camala hice 2 veces, y va igual, tiene más pinta de ser o el termisor ese, o el extrusor. voy a ver si puedo desmontar le extruor y montarlo de nuevo,. gracias.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Te funciona bien el ventilador del hotend?porque tiene pinta de ser exceso de temperatura en la zona del disipador,también puede ser que estes imprimiendo a demasiada temperatura y se transfiera demasiado calor a esa zona.
    Usuario Novato
    Jan 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    te funciona bien el ventilador del hotend?porque tiene pinta de ser exceso de temperatura en la zona del disipador,también puede ser que estes imprimiendo a demasiada temperatura y se transfiera demasiado calor a esa zona.
    era el ventilador, justo fui a la tienda a comprar más tubo de teflón y también me dijeron que podia ser del ventilador, desarme los 2 ventiladores, y habia algo de resto de filamento por ahí,. de momento me está imprimiendo bien,. muchas gracias por la respuesta. un saludo.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por vasayacrobatic Ver mensaje
    me alegro de que ya lo tengas solucinado!.
    Feb 2023
    Estoy con Exactamente el mismo Problema!!
    Me pasa lo mismo, el ventilador lo limpie y no veo que este bajo de vueltas, no se si hay alguna forma de verificar si esta tirando poco caudal de aire!! Claramente estoy teniendo un exceso de temperatura en la zona del disipador pero no entiendo porqué.
    ¿Se te soluciono definitivamente?
    Cita Iniciado por Angelitomdz Ver mensaje
    Mejor abre un post nuevo y pones que impresora tienes, que tipo de filamento usas, a que temperatura estás imprimiendo.
    Mira también cuando imprime, si ves que la temperatura del filamento sube o baja mas de uno o dos grados en la pantalla, si hace algún tipo de ruido tipo "clac, clac".
    Y decir si el filamento lo tienes hace tiempo; que laminador (Slicer) utilizas (Cura, Prusa Slicer) por ejemplo.... etc.
    Cuantos más datos facilites, mejor.
    En el laminador puedes cambiar la temperatura y bajarla o hasta dependiendo del tipo de filamento, apagar el ventilador de capa.
    Feb 2023
    Como estas Soliman, si justo abrí un post antes de comentar esto y pase a comentar porque justo me llamó la atención lo parecido de la falla.
    https://foro3d.com/f385/expansio...ro-149050.html (Aqui esta el tema de mi falla).
  1. Atasco parcial en mi Ender 3
    Por haruki_xama en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-02-2024, 08:06
  2. Expansion de Filamento en Capricorn y Atasco Ender 3 Pro
    Por Angelitomdz en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-02-2023, 20:00
  3. Atasco Ender3
    Por EstebanGza97 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-01-2023, 19:39
  4. Ender 3 - ¿Filamento insuficiente? ¿Atasco? ¿Extrusor?
    Por RockBlaster en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-01-2022, 22:28
  5. Socorro atasco supremo 3ds Max
    Por peregrino06 en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-06-2006, 11:27
