Hola a todos, pasaba a comentarles que pude resolver el problema!!! Lo único que no estoy muy seguro del verdadero culpable ya que cometí el error de realizar dos cambios simultáneos y me queda la duda de cuál fue el responsable.
En primer lugar desarme todo el extrusor para verificar fisuras o alguna palanca marcada y no encontré nada, previamente realice una calibración de pasos para ver si perdía pasos por falla del engranaje o falta de tensión entre el
filamento y la rueda dentada y solo tuve que realizar un pequeño ajuste ya que de los 100 mm que le pedí que moviera solo movió 92mm, así que realice el recálculo para que fuera correcto. Aproveche y cambie el resorte del extrusor por uno reforzado extra que tenía como los de la cama caliente. (Adjunto fotografía).
Y por otro lado cambie el ventilador de hotend porque notaba que tiraba poco flujo (algunos especialista me recomendaron medir el flujo con un anemómetro) pero no tengo esa herramienta así que decidí cambiarlo. (Adjunto fotografía).
Finalmente envié a imprimir el mismo archivo que se me estaba atascando a la hora de uso, en varias ocasiones esta semana (5 veces ) y luego de 7 horas de impresión terminó con muy buenos resultados una pieza para mi cortadora de cesped. (Adjunto fotografía).
Yo me inclinaría por la última opción, ya que antes de colocar el capricorn no tenia la falla porque el diámetro interno es mayor, y al colocar el capricorn se desató la falla de la mala ventilación, también agregue pasta térmica entre el barrel y el disipador para mejorar la transferencia térmica.
Lo único que negativo es que me quedo un poco más ruidosa la máquina por el cambio del ventilador, pero en un futuro colocare uno más silencioso, lo que me pone contento es que pude solucionar el problema y fue de gran aprendizaje todas las pruebas y comentarios de parte de ustedes para ayudarme a resolver el problema, asi que diria que el tema está cerrado, muchas gracias a todos.
