Elegir tarjeta gráfica para mi pc
Quiero escoger una tarjeta qué sea adecuada para mí ordenador, creo que es un mini atx, los datos de mi pc:
Placa base:
Tipo de procesador Unkno, 2400 MHz (4 por 600) t Nombre de la Placa Base Desconocido t Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945G t Memoria del Sistema 1015 MB (DR2-533 DR2 SDRAM) t Tipo de BIOS AMI (05/18/07) t Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) tMultimedia:
Tarjeta de sonido Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1].
Propiedades del Sistema:
Fabricante MSI t Producto MS-7267 t Versión 4.0 t Número de serie To Be Filled By O. E. M t Tipo de arranque Botón marcha/parada.
Propiedades de la Placa Base:
Fabricante MSI t Producto MS-7267 t Versión 4.0 t Número de serie To be filled by O. E. M tPropiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIM0 t Tipo DIM, SDRAM t Tamaño instalado 1024 MB t Tamaño activado 1024 MB tPropiedades de la CPU:
Tipo de procesador Desconocido t (CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz t (CPUID) Revisión 000006FDh t Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 2392.58 MHz (original: 2400 MHz) t Multiplicador de la CPU 4.0x t FSB de la CPU 598.15 MHz t Bus de la memoria 797.53 MHz t Caché del CPU:
Código de caché L1 32 KB t Datos de caché L1 32 KB t Caché L2 2 MB (On-Die, ATC, Full-Sped) t Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 63-0100-009999-00101111-051807-Lakeport$1A000_A7267IMS V14.1 051807 t Nombre de la Placa Base Desconocido t Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945G t Tiempues de Memoria 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) t Módulos de memoria del SPosdata:
DIM1: Kingston 9905399-003. A00LF 1 GB DR2-533 DR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz) t Propiedades de la BIOS:
Fecha de la BIOS del sistema 05/18/07 t Fecha de la BIOS de video 03/25/20 t DMI Versión de la BIOS V14.1 t Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica Intel 82945G Graphics Controller 0 t Número de código Lakeport-G (Integrated 8086 / 2772, Rev 02) t Velocidad de reloj 400 MHz t[ Intel(R) 82945G Express Chipset Family ] t Propiedades de la tarjeta gráfica:
Descripción del dispositivo Intel(R) 82945G Express Chipset Family t identificación de la tarjeta Intel(R) 82945G Express Chipset Family t Identificación de la BIOS Intel Video BIOS t Tipo de circuito Intel(R) 82945G Express Chipset Family t Tipo de DAC Interna t Controladores instalados ialmrnt5 (6.14.10.4421) t Tamaño de la memoria 128 MB t Fabricante de la tarjeta gráfica:
Nombre de la empresa Intel Corporation t Información sobre el producto http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm t Descargar el controlador http://support, Intel.com/support/graphics.
Video PCI/AGP t t Descripción del dispositivo Tipo de dispositivo t Intel GMA 950 Tarjeta gráfica t Intel GMA 950 Acelerador 3D.
Necesitaríamos saber marca y modelo de la caja, presupuesto para la compra, uso que le darás a la tarjeta.
No se el nombre de la caja, ni el modelo de la PC, y quiero usarla para jugar juegos estilo GameCube o Play Station 2, y tal vez hacer mejores renders con Vray de 3DS Max.
Iniciado por
loml666
Hola, querrás decir más rápidos.
Si ni siquiera sabemos la caja es imposible poder recomendarte algo a ciegas, pero es que, teniendo en cuenta las especificaciones que muestras no podría recomendarte ninguna tarjeta actual ya que lo normal es que el equipo te hiciera cuello de botella debido a su obsolesencia, ya sabes lo rápido que avanza este campo que te obliga a cambiar de equipo cada pocos años.
Debido a las limitaciones del equipo, como dice AlphaCAD, no es recomendable invertir mucho en la gráfica, pues no la va a aprovechar, así que como mucho te recomendaría una GeForce 650, 640, 550 o AMD 7750, tarjetas por debajo de 100 euros.
Agradecimientos - 1 Gracias
En cualquier caso, si necesitas hacer los renders más rápido tirando de Vray recuerda que dicho motor de render tira de CPU por lo que para rebajar tiempos sería el procesador lo que tendrías que cambiar. Aunque para juegos te iría mejor con cualquiera de las tarjetas expuestas por el compañero Cabfl.
Por el chipset tu PCI Express es 1.0, antes deberías entererte si es compatible con las tarjetas gráficas actuales (todas son 2.0 y las más actuales 3.0).
