Resultados 1 al 10 de 12
Tema: El loft y sus cosillas
    Dec 2008
    3dsmax El loft y sus cosillas
    Hola, ante todo presentarme: Soy Maroto, de Valladolid, y estoy empezando a estudiar 3ds Max en la Carrera de diseño y multimedia.
    Entrando en materia, tengo un pequeño problema con el Loft, que, por más que miro la referencia del 3dsmax y el foro no lo encuentro.
    El caso es que tengo que hacer la estructura de un barco, y para ello voy a utilizar un Loft. Tengo todos los Path y la guía para que siga la estructura, pero cuando aplico el Loft se me crea en un sentido no deseado y que no tiene que ver con el primer Path. He mirado todos los pivotes locales y están bien alineados, sucediéndome lo mismo. Además, se me crea un efecto de torsión no deseado entre el primer y segundo Path.
    Aclarar que la guía es una simple línea recta para poder conectar todos los Path.
    Añado una imagen para aclarar un poco. Gracias y un saludo.
Nombre: loft.jpg
Visitas: 529
Tamaño: 133.1 KB
    Última edición por marotorod; 27-12-2008 a las 17:54
    Estudiante
    Sep 2007
    A simple vista puedo decirte que quizás las shapes son muy complicadas para max. Cuando pasan cosas como estas prueba a hacerlo con formas más simples y ves subiendo el grado de dificultad para ver dónde anda el error.
    Yo empezaría por poner formas sin agujeros haber que pasa.
    May 2008
    Si ya tienes las Splines, porque no las extruyes simplemente?
    ( novato )
    Dec 2008
    ¿Puede ser quizá que me de problemas por haber importado los shapes desde Illustrator?
    Porque no es extruir el esqueleto lo que quiero, sino hacer la forma del casco.
    May 2008
    Válgame, ya entiendo, con Nurbs? e ir ajustando vertex? Aunque sea medio casco, y después mirror?
    ( novato )
    Estudiante
    Sep 2007
    También puedes probar haciendo Bridges entre caras en el Edit Poly con subdivisiones.
    Dec 2008
    Válgame, ya entiendo, con Nurbs e ir ajustando vertex? Aunque sea medio casco, y después mirror?
    ¿hacerlo con Nurbs es ir ajustando vértices con un Spline a la figura a representar? Sería lo más fácil, sí, pero no sé si técnicamente es correcto. Puedo probar también.
    ¿con los Bridges te refieres al comando connect porque me suena bastante, pero no sé si es esa la herramienta adecuada. Muchas gracias por vuestras respuestas chicos.
    May 2008
    Man, hay un tutorial bueno en el foro, sobre el uso de Edit Poly me parece, ahí bien del tema que menciona Krateos, deja ver si encuentro el hilo, ajá, lo encontré. aquí.
    Lelo está muy completo y creo podría ayudarte. Saludos.
    Última edición por rappaniu; 27-12-2008 a las 20:19
    ( novato )
    Jun 2008
    Mas sencillo todavía:
    ¿Por qué no activas la opción de que la Spline sea renderizable? De todos modos, no entiendo lo que quieres hacer. ¿lo que se ve son distintas piezas del armazón del casco del barco? ¿no deberías hacer una Spline cerrada con cada una de ellas y simplemente extruirla?
    Última edición por MaxVB; 27-12-2008 a las 20:51
    Dec 2008
    La opción más viable de momento que veo es realizar el casco del barco y dentro su armazón. El follón le tengo a la hora de crear el casco y que me coincida con el armazón, de ahí que usemos la herramienta Loft para ello.
    El tutorial que me has pasado está bastante bien, pero no es exactamente lo que busco debido al detalle que requiere las formas del casco del barco (los ojos de buey y todo eso lo hago con booleanas y a correr, no me complico).
    El problema que me surgía era el porqué me pasaba eso con el Loft.
Nombre: mistral2.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 64.1 KB
ID: 89392   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mistral3.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 97.4 KB
ID: 89393   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mistral.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 16.3 KB
ID: 89394   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Plan_01.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 5.20 MB
Nombre: Plan_02.jpg
Visitas: 505
Tamaño: 4.33 MB
    Última edición por marotorod; 27-12-2008 a las 21:08
  1. ZBrush Cosillas
    Por heo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-05-2013, 11:33
  2. 3ds Max Probando cosillas
    Por Hyda en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-09-2009, 20:13
  3. Probando cosillas
    Último mensaje: 11-09-2008, 12:23
  4. Cosillas de splines
    Por MarilynManson en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-12-2006, 13:44
  5. Varias cosillas
    Por Nanomix80 en el foro Noticias
    Último mensaje: 04-01-2006, 16:02
