var RELPATH = "showthread.php?t=134835"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Dudas sobre Windows 10 64 bits Pro
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Dudas sobre Windows 10 64 bits Pro
    Sep 2017
    Flowbox Dudas sobre Windows 10 64 bits pro
    Hola buenas.
    Estoy haciendo una configuración para un PC enfocado para renderizar con 3D Max 2018 y Vray Next. Uso un i9-7900x y una gráfica GTX-1080 Ti.
    Mi duda es sobre el sistema operativo, he leído que el Windows 10 consume mucha RAM y se queda colgado y da luego problemas con las actualizaciones y los programas (en este caso el 3D Max) no abre por temas de incompatibilidades.
    ¿Me conviene instalar otro sistema operativo como el Windows 7, con ese procesador y programas 3D? ¿O con Windows 10 no tendría dar problemas? Gracias, un saludo.
    Dos cosas, la primera, que Windows 10 funciona muy bien y no da problemas.
    Y la segunda, es que pones Windows 10 PRO. La versión PRO, más bien es para empresas o para equipos de más de 128 GB de RAM que no creo que sea tu caso.
    Con el Windows 10 Home te sobra. De todas formas, mira esta página donde explican un poco la diferencia.
    https://www.xataka.com/basics/Window...mbas-versiones.
    Lo del 3DS Max no te lo puedo confirmar, pero supongo que, eso pasaba, cuando sacaron oficialmente la versión de Windows 10.
    Creo que eso a día de hoy no debería de pasar.
  3. Gracias AlphaCAD, franjochani Agradece este post
  4. #3
    Los requisitos de 3ds Max
    https://knowledge.autodesk.com/es/su...-products.html.
    En las últimas versiones ya viene la compatibilidad con Windows 10 aunque pone PROFESIONAL, por lo que tendrías que tenerlo en cuenta.
  5. Gracias franjochani Agradece este post
  6. #4
    Moderador
    Nov 2012
    En principio no debería haber ningún problema en utilizar la versión Home de Windows 10. Entiendo que recomienden la versión PRO, pero es que, la versión Home la están utilizando millones de usuarios y yo al menos no he visto ningún reporte que diga qué la versión PRO sea obligatoria.
    También es cierto que la diferencia de precio es muy y para empresas se recomienda usar la versión PRO:
    Windows 10 PRO (64 bits)
    En cualquier caso, si necesitas la versión Home aquí la tienes:
    Windows 10 Home (64 bits).
    ¿Dices que ya tienes un i9-7900X y una gráfica GTX 1080 Ti o tienes que comprarlo? ¿Tienes ya el equipo completo o estás configurando uno nuevo?
  7. Gracias franjochani Agradece este post
  8. #5
    Sep 2017
    Buenas AlphaCAD;
    Tengo ya la configuración lista para la compra, mi única duda es lo del Sistema Operativo.
    Sería una configuración basada en los siguientes componentes: https://www.mantis.es/ord/mega/pro/mega-pro-1080.html
    con posiblidad de incorporar otra gráfica más.
  9. #6
    Moderador
    Nov 2012
    Para una configuración como esa y entendiendo que es para una empresa sin duda montaría Windows 10 PRO.
    ¿Quieres que te haga una configuración o tienes ya decidido que lo quieres comprar allí? ¿Te costaría 5.782,70 euros?
  10. Gracias franjochani Agradece este post
  11. #7
    Sep 2017
    ¿Quieres que te haga una configuración o tienes ya decidido que lo quieres comprar allí? ¿Te costaría 5.782,70 eurosí.
    Estuve mirando configuraciones en diferentes tiendas online de componentes: PComponentes, Aussar, Xtremmedia y Wipoid (para comparar precios).
    La configuración sería la misma qué viene en esa web:
    - Intel Core i9-7900x
    - Placa base ASUS Rampage VI Extreme
    - Kyngston HiperX Predator CL15 - 64 GB
    - Ventilador NoCTUA NH-D15
    - Disco duro SAMSUNG 960 PRO NVMe M.2 SD 1 Tb
    - Seagate BARRACUDA 4 Tb SATA 3
    - Fuente 1050W SEASONIC PRIMe 80 Plus Platinum (1000W ya que en un futura me gustaría poner 2 gráficas)
    - Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC 11GB
    - Grabadora LG GH24NSD1 DVD 24x
    - Windows 10 Pro 64 bits
    - Montaje y testeo
    - Caja: no sé qué caja usar. Me gustaría una qué tuviera bastantes ventiladores adicionales y que entraran todos los componentes. Que no pille mucho polvo
    - Sin periféricos ni monitor.
    Lo compraré en algunas de esas webs online de componentes, ya que la web de referencia qué pongo sube mucho de precio (5.782 EUR) frente a unos 4.400 euros de las webs de componentes. No entiendo por qué varía tanto el precio si son los mismos componentes.
    También he visto que en algunas webs no encuentro los componentes especificados (sobre todo la fuente de alimentación). Gracias, un saludo.
  12. #8
    Moderador
    Nov 2012
    ¿Qué presupuesto tienes?
    ¿Me permites que cambie la configuración por una más adecuada o quieres que sea esa?
    ¿Vas a hacer algo de overclock o buscas más estabilidad?
    ¿Cuándo lo comprarías?
  13. Gracias franjochani Agradece este post
  14. #9
    Sep 2017
    ¿Cuándo lo compraríasí.
    Presupuesto unos 4500 euros con IVA incluido.
    En un principio me gustaría qué fuera esa configuración, aunque si ves alguna mejor estaría bien. Así puedo comparar.
    Busco más estabilidad. Tengo pensado en comprarlo en unas 2 semanas. Gracias.
  15. #10
    Moderador
    Nov 2012
    Vale, si te parece bien lo vemos la semana que viene para qué esté más cerca de la fecha de compra. De esa forma no tendremos que estar haciendo modificaciones de las modificaciones. A veces me paso más tiempo cambiando piezas que no están en stock que haciendo el propio presupuesto.
  16. Gracias franjochani Agradece este post
  1. Vendo Windows XP 64 bits
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 07-04-2010, 08:27
  2. Windows XP 32 64 bits
    Por coddy en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-09-2009, 16:37
  3. Windows XP 64 bits
    Por Pit Matson en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 08-03-2008, 07:54
  4. Dudas sobre Windows 64bits
    Por Jaca en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-09-2007, 23:04
  5. Windows XP 64 bits vista busines 64 bits
    Por faneka85 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-05-2007, 00:08
libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
