Duda sobre estar parte a la hora de modelarlo topologia
Hola a todos, en el prefijo he puesto que es un mensaje para Autodesk Maya, pero creo que también pueden comentar personas que trabajen con otro programa de modelado, tengo una duda con respecto a la realización de la topología del carro que estoy tratando de modelar.
Sé que siempre se deben de hacer en base a cuadros, pero ven el área qué he dibujado en rojo, no sé si es buena forma de dejarlo así, parece un triángulo, pero hay 4 puntos que forman un cuadro.
Agradecería si alguien me ayuda en como solventar esa área de la topología, quizás ese es mi talón de aquíles, encontrarme con áreas así y colapsar y después):
I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
Does that make me cynical?
There are no miracles
Gracias por la ayuda dlgmax, solo una consulta más, si sueldo ese punto con el que me dices ya no quedaría de 4 lados sino de 3, supongo que, si hay problema con que queden áreas de 3 lados verdad, más tarde subo como lo llevo, que en otra parte también me detuve por lo mismo las tipologias me matan x___@.
Por cierto, que genial el modelado de tu carro D:
Yo creo que lo que te quiere decir DLGMAX es que, añadas otro loop antes de llegar a la línea de la puerta, lo que pasa es que solo te ha dibujado parte.
Con eso se acabaría tu problema.
Por ejemplo, en el video 4 se ve claramente a partir del minuto 3.
VIDEOTUTORIAL
Hola velodromo.
Como comentas, quedaría todo con quads, pero la topología quedaría un poco extraña, por lo que te está pidiendo que sigas el loop que has comenzado y extruyas dos nuevas caras a partir de las últimas dos aristas de abajo. El vértice que comentas simplemente lo colocas un poco más abajo y a la derecha (para dejar el Quad más relajado) y sigues con los otros dos. Simplemente sigues con el loop hasta el final en vez de cortarlo. Te dejo la imagen:
Un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
