Duda de modelado con tejado
Estas haciendo el tejado a mano, que no está mal, así se empieza.
Que sepas que hay plugins y scripts que solo hacen tejas y tejados.
Eliminar trozos, pues haz un cubo y resta lo que quieras quitar con una booleana o probooleana. (O con varias.).
Agradecimientos - 1 Gracias
Ya le aplique el bolean y proboolean y me salen estos errores, te refieres a hacer esto no?
Las advertencias de las booleanas incluyen riesgos al computar objetos con partes que se cruzan sobre sí mismas.
Es más recomendable, dado que quieres cortar un plano recto, probar el modificador slice, con la opción remove Top o Bottom según corresponda.
Luego puedes añadir el modificador Cap Holes para tapar el corte, si lo necesitas.
Agradecimientos - 2 Gracias
Buenas, como te dijo deloeste se puede hacer, pero es aún más sencillo. Tienes que hacer Attach de todas las tejas de un agua para que sean un objeto de tenerlo ya así ponte en le visor top y activa el modo polígono, en la barra superior hay una herramienta qué es cómo se selecciona por caja, círculo o forma personalizada entre otras. Usa esta última qué te he dicho y úsala como el lazo de Photoshop seleccionando los polígonos que te sobran y pulsa Suprimir, ya está quitado todo aquello que no te sirve.
La próxima vez que hagas un tejado también puedes usar la herramienta array con lo que te quitaras mucho trabajo. Un saludo.
