Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Duda de modelado
    3dsmax Duda de modelado
    Hola, ¿cómo hacer esto, pero con el 3ds Max?
    • Tipo de archivo: rar 01.rar (192.5 KB, 69 visitas)
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Duda de modelado
    Mira en el 3dsMax 8 coges un modelo con Edit Poly, le das a ring a uno de los Edges y cuando los tengas seleccionados, le das al botton de connect, pero al que está al lado, y ahí juegas con el side.
    Con un poco de Maxscript y o creando tus botones en customize puedes hacerlo muy fácil, suerte.
    Duda de modelado
    Donde está el ring ese.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Duda de modelado
    Que versión del 3ds Max utilizas? De todas formas, esta en: Panel de control, o command panel, y ve a modificadores, veras el modo editpoly si es que se lo has puesto, sino, seria: botón derecho en tu modelo, convert to: edtitpoly, luego vas al submenú Edges, seleccione el que quieras y tendrías que ver la opción ring debajo de selection, y luego lo que te comente anteriormente, de todas.
    Sino localizas utiliza la ayuda del 3ds Max, y busca ring y edit poly.
    Duda de modelado
    Yo tengo la versión 5, puedes capturar un video para que lo pueda ver mejor, si no tienes, te puedo pasar el programa.
    pythonized...
    Duda de modelado
    Hola, estando en malla poligonal editable prueba con esto: Selecciona una arista, aprieta Alt+r (selección de ring o anillo), presiona Control + shift+e (connect) y ya tienes tu loop.
    Si quieres moverlo sin que desforme la malla tienes que, apretar shift+x (contraes el movimiento a las aristas, creo que ese era el hotkey), mueves normalmente hasta dejarlo donde quieras, si quieres luego presionas nuevamente shift+x para volver al modo de movimiento normal. Saludos.
    Última edición por Cesar Saez; 24-03-2006 a las 01:39
    reconvertido
    Duda de modelado
    Giss, lo primero que deberías hacer es abrir la ayuda del programa y empezar a formarte por ti mismo. El foro esta para resolver las dudas, claro, pero tampoco vas a depender de el para cada una que te surja, ¿no?
    Señor Miembro
    Sep 2002
    Duda de modelado
    En el 5 no había que instalar las meshtols para que seleccionara los anillos de aristas? Oera en el 4? Ya no me acuerdo.
    reconvertido
    Duda de modelado
    En el 5 ya venían.
    Señor Miembro
    Sep 2002
    Duda de modelado
    Buena memoria, pues eso Giss, busca la palabra ring o anillo cuando tengas una arista seleccionada. Tómatelo como un pasatiempo, bonito.
  1. Duda de modelado
    Por qunb en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-05-2009, 11:35
  2. Maya Duda con el modelado
    Por underking en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2009, 03:44
  3. Maya Duda de modelado
    Por DaniCast en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-02-2009, 21:37
  4. Duda modelado
    Por afj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2007, 17:28
  5. Duda de modelado
    Por essmigol en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2006, 20:19
