Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda con la invisivilidad y las aristas
    Aug 2006
    Lightbulb Duda con la invisivilidad y las aristas
    Hola, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puedo ver las aristas al hacer la invisivilidad? No sé si me explico, pero puedo hacer un ejemplo:
    Quiero ver esto>> vamos quiero ver los palitos.
    Y no esto>>
    Nombre:  capture1bk4.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 31.0 KB
    Creo que me en tienden ya ¿no? Bueno, se me olvidaba, esta duda está en focada en el 3ds Max.
    Ok, gracias de antemano. Saludos22.
    Última edición por 3dpoder; 01-03-2012 a las 18:15
    Mar 2006
    Pulsa f4 para ver aristas.
    Aug 2006
    Mucísimas gracias somabra3d. Me has ayudado bastante. Saludos,2.
    Me cuelgo de tema. Cuando uno tiene una malla y la quiere ver semitransparente, así como la imagen de arriba, (clik botón derecho->properties->se-though), cierto.
    ¿Cuál es el atajo de teclado por defecto para activar o desactivar esto?
    Que le he dado a todas las teclas y no doy con él. Saludos.
    Mar 2006
    No es por ser jodiendas, pero si sabes que es lo que quieres hacer porque no lo miras en al configuración de UI o en la ayuda básica de hotkeys o, en 3dsmax hay miles de entradas de teclado.
    Usuario completo
    May 2004
    Alt + x para el se though.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Gracias Santiago.
    Si, lo de la configuarcion, es lo primero que pensé, y antes lo hacía con unos cuantos comandos, pero bastante a menudo formateo todo el PC, y desde que empecé a hacer esto prefiero quedarme con los atajos por defecto de todos los software que manejo. Saludos y gracias.
    Mar 2006
    Lo que creo que te dice sombra3d, es que sabiendo lo que buscas, no tenías más que haber mirado ahí cuál era el shortcut para hacerlo, no que lo modificases. Vamos, que de todas formas, no tiene importancia, pero para la próxima vez, si quieres, que sepas que ahí puedes encontrar lo que buscas con solo mirar cual tiene asignado.
    Me alegro que se te solucionase el problema.
Nombre: tmp8.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 169.5 KB
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Otra buena forma, es animar la transparencia del material, yo suelo usar 3 frames, el 1º al 100%, el segundo al 50% y el 3º al 10%, y luego con las teclas, y. Vas pasando de frame a frame. Saludos.
  1. Renderizar aristas
    Por abrryyy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2014, 07:57
  2. Duda: extruir aristas
    Por GOD en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2011, 14:55
  3. Aristas
    Por the_skal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-05-2008, 20:52
  4. Problema con aristas
    Por karras en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2004, 16:14
  5. Duda con la inserción de aristas
    Por gdai en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-07-2003, 23:48
