Como veréis mi desconocimiento del tema de hardware es notorio.
Estoy interesado en aumentar mi productividad en el curro y he pensado en una tarjeta Gráfica GTX 1080.
Aunque si hay algo más en lo que mejorar, estoy deseando escuchar.
El caso es que desconozco cual puede ser el modelo que se adapte mejor a mis necesidades, hay un montón de variantes de la 1080.
En el estudio, lo que más hacemos es infografía de producto, e infoarquitectura. Quisiéramos potenciar la comercialización de animaciones, pero el hardware se queda corto con escenas grandes como es el caso que tenemos ahora entre manos.
Tengo un HP Z600 con las siguientes características:
-CPU: 2x Intel Xeon E5640 Graphic-card:
-Nvidia Quadro 600.
Memory: 24 GB RAM.
Hd: 250 GB.
SD SAMSUNG EVO 850 250 GB.
Operating System: Windows 7 Pro 64 bit preinstalled.
El software que uso es 3ds Max 2016 / Vray 3.40 / Adobe Photoshop / Adobe After Effects. Quisiera utilizarla para V-Ray RT (Real Time).
¿Podríais orientarme acerca de cómo aumentar el rendimiento?
¿La fuente es de 650W, la debería aumentará ¿Cuál me aconsejáis?
Muchas gracias de antemano amigos.
Mis mejores deseos para él nuevo año que comienza.
Tan sólo tienes que, asegurarte que la fuente cuente con los cables de alimentación necesarios. En cualquier caso, siempre se podría usar un cable adaptador si es que la fuente no contará con cable de alimentación de 6 y 8 pines.
El resto no lo tocaría, más que nada porque sólo sé podría mejorar el conjunto de placa, procesadores. Pero no tendría sentido ya que la diferencia de rendimiento sería muy pequeña, y especialmente baja en relación al desembolso que supondría.
Sin duda lo que más vas a notar en tu caso es la sustitución de esa Quadro 600 por una GTX 1080. El salto en rendimiento es enorme.
La verdad, estoy bastante pegado en hardware como ya has visto AlphaCad.
En la parte de abajo tengo un cable de 6 pines. ¿Crees que será suficiente con esto para alimentar a la GTX 1080 euros
La Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8GB GDR5X es más económica qué la MSI.
Creo que me voy a decantar por la Gigabyte ¿cómo lo ves?
Te adjunto una fotografía de mi caja, en la que se ve un conector de 6 pines, ahí, entiendo que iría la gráfica ¿correcto?
Muchas gracias. Un saludo.
La GTX 1080 necesita dos cables para alimentarse, uno de 6 pines y otro de 8 pines. En tu caso quitarías esa Quadro 600 para poner en su lugar a la GTX 1080.
