Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Donde ubicar texturas Vray
    Usuario completo
    He bajado un pack interesante de texturas Vray, me gustaría saber cómo debo ubicar los archivos. Los archivos, (*.mat) van junto a los archivos, (*.mat) que ya trae el 3dsMax 9?
    Los archivos (*.jpg) complementarios de los, (*.mat) van en donde se encuentran los (*.jpg) de 3ds Max?
    O puede ir todo junto dentro de una de las dos carpetas de 3ds Max? (donde están los, (*.mat) o dónde están los jpg? Gracias.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Dale a f1 y en la pestaña de search pon esto: Configure user paths. Hay tienes todo lo que tienes que saber sobre los archivos externos. Un saludo.
    Usuario completo
    Sep 2006
    Los puedes ubicar y ordenar en donde y como quieras, no necesariamente tienen que estar en las carpetas del 3dsMax. Y con el user paths ubicas y colocas la carpeta en donde lo almacenaste para que cada vez que los llames siempre encuentre la ruta de las texturas o.mat.
    Usuario completo
    Ok, ya ubique, ahora la pregunta es la siguiente: Un mismo material Vray está compuesto por archivos (*.jpg) y por un archivo (*.mat).
    Estos, deben estar juntos (en la misma carpeta) o pueden estar por separado? Gracias nuevamente.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Leandro, perdóname, no quiero parecer pesado, pero si hubieras hecho lo que te dije de buscar en la ayuda de 3ds Max exactamente lo que te dije y te lo hubieras empapado (que será cosa de medio hora 45 minutos máximo) tendrías las cosas bastante claras a estas alturas, por eso no te puse directamente la solución, quise que te esforzaras un poco para que pudieras pillarle el truco a esta duda.
    Los archivos, (*.mat) son librerías de materiales, pueden contener uno o cientos de materiales, pero no hacen mención (de forma interna, en su código fuente) a una ruta de texturas, esas rutas son independientes, es decir, el (*.mat) le dice a 3ds Max que tal material en el slot del Diffuse (por ejemplo) lleva tal o pascual textura (lo que importa es su nombre y extensión), y max ha de tener dentro sus user paths esa textura a la que apunta el (*.mat), por lo tanto el (*.mat) puedes tenerlo incluso en un pendrive, lo importante son las rutas de las texturas, y te repito que te repases en f1 lo que te comenté en un principio. Un saludo.
    Usuario completo
    Sep 2006
    3dsmax Donde ubicar texturas Vray
    No es necesario que estén en la misma carpeta, esto no es condición para que funcionen, colócalos como mejor te paresca.
    Usuario completo
    Extraterroide, sinceramente, tienes razón, la verdad es que no leí con detenimiento el total de la ayuda, leí un poco hasta que creía haber entendido pido mis disculpas, quise evitar la fatiga.
    De todas formas, me sirvió de muchísimo tu colaboración y la de todos, y el fin de semana, con un poco más de tiempo y de descanso, leeré detenidamente toda la ayuda con respecto a este tema. Saludos, y gracias nuevamente.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    No te disculpes hombre, no es necesario, la ley del mínimo esfuerzo nos encanta a todos. Un saludo.
  1. 3dsMax ¿Dónde colocar archivos de texturas descargados para Vray con 3ds?
    Por dariovillar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 19:30
  2. Donde ubicar materiales Vray
    Por puentemoreno en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-02-2013, 08:40
  3. Rhinoceros Ubicar donde estoy en el plano
    Por pepezulu2010 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-08-2011, 13:44
  4. Ubicar carpeta 3ds Max donde quiera
    Por makevov en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-09-2008, 12:24
  5. Texturas de interiores donde
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-06-2005, 19:54
