Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Dividir un polígono en x polígonos
    Dividir un polygono en x polígonos
    Buenas, quisiera saber cómo puedo dividir polígonos formados por 4 vértices en (x) polígonos, como si me agregara aristas entre medio.
    Seria como cuando uno le pone más o menos segmentos a un cubo, pero necesito eso desde el edit Mesh, para aplicárselo a muchos polígonos que están dispersos pero los tengo seleccionados. Un saludo, Santi.
    lodon...
    Conect o Tesselate. Saludos.
    Sep 2004
    Offtopic: que manía tiene la gente en olvidarse de decir en qué programa trabaja. Aún que en ese caso se puede intuir por lo del edit Mesh que bien de 3ds Max..
    Ninja Fever
    Jun 2003
    En nicodigital algunos convenimos en ponernos en nuestra firma la máquina y sistema operativo que usábamos, ya que ahorraba muchas preguntas a lo largo del tiempo. No sería mala idea añadir esta información y el programa que usamos aquí también.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Yo no entiendo muy bien lo que quieres hacer. Pero a mí me parece que vas a encontrar más herramientas si trabajas con una Editable Poly que con una editable Mesh.
    Por ejemplo, en Editable Poly, en subobjeto poly, tienes opciones para subdividir polígonos de varias clases como, por ejemplo, inset chanfler etc, y también las mismas opciones que en edit Mesh, pero que trabajan mejor en este modo, por ejemplo, el slice plane que en Mesh te agrega vértices por todas partes, en poly te corta absolutamente limpio. El Cut responde también mucho mejor.
    Si por algún motivo necesitas forzosamente que sea una Mesh, simplemente transfórmala en poly, hace las tareas necesarias en ese modo y después volverla a colapsar en Mesh. Saludos.
    Gracias Askelmar. Si, es max, voy a intentar usar poly, no tengo restricciones, so uso edit Mesh por costumbre, voy a explorar las herramientas. Un saludo y agradezco las respuestas.
    Santi.
    Askelmar el problema es que para extruir la malla poligonal es un poco complicado, yo no sé cómo se hace, en el malla editable es mucho más sencillo.
    pythonized...
    Sera cosa de costumbre, para extruir en malla poli editable tienes que seleccionar el o las polígonos y luego presiona el botón extruir (extrude), personalmente encuentro que la malla poli editable está mucho mejor que la ditable y precisamente en la poli editable es donde han puesto las nuevas características de modelado (bridge, relax). Saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Lobezno dijo.
    Realmente no entiendo dónde está la complicación. Tanto en Mesh como en poly la extrusión básicamente funciona de la misma manera. Seleccionas el o los polígonos a extruir y le das el valor de extrusión que deseas ya sea interactivamente con el cursor o ingresando el valor por teclado, en el caso de polys, dentro del panel de extrusión tienes otras opciones que lo hacen más poderoso aún que en Mesh, sinceramente no sé porque hay gente que aún trabaja con Mesh, es más porque sigue existiendo editable Mesh. Saludos.
    Ya que el tema esta resucitado, me vienen algunas dudas de división de polígonos.
    1-a ver, cree un plano a partir de una Spline, luego lo transforme a ployeditable, y a ahora quiero moldear una superficie parecida a un terreno, mi pregunta es, cual es la mejor forma de dividirlo? Con el modificador subdivisión? Este me crea triángulos, pero no hay alguna manera de que la malla quede subdividida en cuadrados?
    2-lo otro, la herramienta conect, siempre une el pto medio de un lado con el pto medio del otro? No hay manera de que se haga un conect perpendicular a un segmento? (esto va para cuando se quiere conectar dos segmentos de distinto largo). Saludos.
  1. Blender Dividir el unwrap en dos
    Por divantoque en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-07-2014, 14:10
  2. Dividir malla en 3ds Max
    Por Turriano en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-09-2011, 20:20
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-2010, 19:42
  4. Dividir polígono
    Por Digital en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-02-2010, 16:17
  5. Dividir cuadrados
    Por Uruk en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-05-2005, 17:32
