Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Dibujar estas curbas en AutoCAD 3d
    Mar 2009
    Dibujar estas curbas en aautocad 3d
    Hola a todo el mundo, tengo un problema y no sé cómo realizar este respaldo que adjunto con la imagen. Si os fijáis tiene varía curvas no solo las que se ven de perfil si no también las que se ven en planta si como vemos en el dibujo de la planta el respaldo no tuviese curva pues dibujaría el respaldo como en perfil y haría una extrusión, pero cómo se ve en la imagen de la planta el respaldo tiene curva y así no sé hacerlo si alguien me puede decir cómo se hace eso se lo tendría muy agradecido.
Nombre: dibujo.jpg
Visitas: 643
Tamaño: 120.6 KB
    Aug 2005
    No sé si se podrá hacer con sólidos, pero con mallas yo lo haría así.
Nombre: ESPALDAR-SILLA.jpg
Visitas: 627
Tamaño: 243.9 KB
  3. Gracias chemapower Agradece este post
  4. #3
    Mar 2009
    Muchas gracias me has sacado de un apuro gracias de verdad.
  5. #4
    Aug 2005
    De nada hombre, de nada.
  6. #5
    Mar 2009
    Hola Frank solo ahora me surge otro problema en el mismo dibujo lo que me has dicho lo he hecho y me ha salido estupendamente, pero, suponiendo que el respaldo esta echo me madera esta madera tiene un grosor de 12 lo cual con lo que he hecho no me aparece ningún grosor, ¿cómo le puedo hacer ese grosor? Es decir lo que me has dicho lo he hecho bien ha salido estupendamente, pero la madera sin grosor.
  7. #6
    Aug 2005
    Pues por eso te decía que habría que hacerlo con sólidos, que yo sepa, a las mallas no se le pueden dar grosor. Habría que convertirlas a sólido y no sé si se puede hacer.
  8. #7
    Mar 2009
    Pero ¿es que se pueden hacer esas curvas con sólidos? Si lo que lo hacen son las mallas.
  9. #8
    Aug 2005
    Dudo mucho que con AutoCAD se puedan hacer esas curvas mediante sólidos, lo más indicado sería hacerlas con 3dstudio, con este programa no creo que hubiese mucho problema, pero es que, yo no manejo 3dstudio.
  10. #9
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Yo lo se hacer en 3ds Max, es bastante simple, es simplemente tal cual como te mostró Franksolo el grande pero únicamente con una Spline se extruye, le aplicas primero el modificador FX4 le das la forma, y luego el modificador Shell, bueno si no usas max no es algo de otro mundo, si te interesa te muestro paso a paso cómo se hace.
  11. #10
    Mar 2009
    Ok si me lo puedes explicar paso a paso.
  1. AutoCAD Dibujar entidades básicas en AutoCAD
    Por 3dpoder en el foro Autocad
    Último mensaje: 28-08-2015, 17:34
  2. AutoCAD Problemas para dibujar en 3d AutoCAD 2008
    Por martincho2014 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2014, 04:48
  3. Me he atascado en dibujar unas piezas en AutoCAD 3d necesito
    Por SicariuS en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-03-2013, 18:29
  4. Dibujar mediante comandos y scr en AutoCAD
    Por vikingoraul en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-11-2009, 14:11
  5. Puedo escanear un plano y pasarlo a AutoCAD para después dibujar sobre el
    Por Arquitecta Silvia en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-10-2007, 13:37
