var RELPATH = "showthread.php?t=69964"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Desvincular manteniendo animación
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Desvincular manteniendo animación
    3dsmax Desvincular manteniendo animación
    Hola, necesito que al eliminar objetos animados en 3dsMax, sus vinculados mantengan la animación. ¿alguien sabe cómo crear las claves en los vinculados, es decir, mantener su animación pasando a ser independientes? Muchas gracias.
    La solución seria convertir el enlace a un controlador (link constraint) y colapsarlo. Haz lo siguiente: Ve al primer frame, desenlaza el objeto que quieres procesar, le asignas un enlace constraint y asigna el objeto que solía ser su padre, luego en el panel de movimiento dale click al botón trajectories que se encuentra en el top del panel, en el grupo sample range asegúrate que el frame start sea el comienzo de la animación y el end el final y que samples sea el número de frames entre el start y el end, también asegúrate que position rotation y scale (si animaste escala) en el grupo collapse transform estén activados, y finalmente oprime el botón collapse.
    Luego de hacer esto tendrás un keyframe por frame definiendo una animación exactamente igual a la que tenía antes de desvincularse, pero sin estar vinculado.
    Última edición por phoelix; 13-01-2009 a las 21:51
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Thumbs up Desvincular manteniendo animación
    Eres un crack, muchas gracias Phoenix. Luego, con reducir keys queda perfecto.
    Última edición por tipostupendo; 13-01-2009 a las 22:21
    Bueno si quieres menos keys puedes ponerle un valor menor en samples, pero la animación no te quedaría perfecta.
    website personal:
    www.joleanes.com
    Unhappy Desvincular manteniendo animación
    Pues tampoco funciona. Al eliminar el padre el vinculado pierde la animación. Parece que las claves creadas no sirven para nada.
    ¿Alguna idea?
    Necesito crear unos gizmos o cajas simples de objetos complejos para llevar su animación a otra aplicación.
    Lightbulb Desvincular manteniendo animación
    Bueno, pues tras buscar un poco lo he solucionado asignando un controlador posición: restricción de posición al objeto vinculado. Luego en trackview: posición->controlador->contraer controlador, aparecerán las keys correctamente, sustituyendo al controlador por procedimiento anterior. Solo queda aplicar un reducir keys.
    Esto copia las posiciones, no las orientaciones, pero es más que suficiente para lo que busco.
    Quizá, aplicando además un modificador de restricción de orientación y contrayendo en rotación, la copia de la animación sería completa. Aunque sigo pensando que hay o debería haber un método más rápido. Saludos.
    Última edición por tipostupendo; 15-01-2009 a las 03:30
    Edito: tienes razón, al parecer la herramienta de collapse no es capaz de colapsar el enlace constraint.
    Última edición por phoelix; 15-01-2009 a las 17:29
    website personal:
    www.joleanes.com
    pythonized...
    Hace algún tiempo necesité hacer algo parecido y me hice un script para ello que quizás te sirve.
    Smile Desvincular manteniendo animación
    Ese script es una maravilla. Funciona con cualquier tipo de animación, incluso vinculaciones simples. Muchas gracias César.
    Usuario Novato
    Jun 2006
    Muy bueno el script, me acaba de hacer la vida más fácil. Gracias por compartirlo.
  1. Blender Desvincular mayas de unos huesos durante la animación?
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-04-2015, 16:50
  2. Blender Blender 2 54 como desvincular la animación que hereda un objeto duplicado
    Por plasmaazul2000 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-01-2011, 22:37
  3. Desvincular Vray
    Por rafa120 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-12-2009, 11:45
  4. Maya Escalar manteniendo proporciones
    Por Carlisve en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-07-2009, 13:40
  5. Cambio de UVS manteniendo textura
    Por SpAiK en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-02-2007, 18:25
