Desvaneciendo objetos sistema de particulas
Hola, esta pregunta lo hice en otra sección del foro, y pienso que no era el lugar indicado para hacerlo, y nuevamente lo hago, en esta sección, que si es el lugar indicado para hacerlo.
Estado practicando este método, y me he chocado con este detalle, al hacer este efecto en un texto, y como verán en la imagen:
Yo quiero que al mismo tiempo que avanza el desvanecimiento del texto, quiero que avance también las partículas, que son el resultado del desvanecimiento.
Buenas intentaré ser breve y si fallo en algo que corrijan por favor pues recién empiezo en esto del 3d en especial con dinámica de partículas:
1º si usas Particle Flow:
-Crea un efecto viento con el Vector dirijiéndose en la dirección a la cual quieres que se dirijan las partículas, también podrías crear un efecto gravedad, pero el efecto viento te da la posibilidad de tener control sobre ciertos parámetros como turbulencia, frecuencia etc, que da más realismo además de animar los parámetros.
En Particle Flow añade un opoerador fuerza al evento nacimiento y añade el efecto viento antes creado esto hará que una vez nazcan las partículas sean afectadas por dicho efecto.
Otra opoción es crear dentro del opoerador de nacimiento un test kep out(enviar fuera) lo que te permitirá enviar a otro evento particluas con cierta edad. En el nuevo evento creado si tendrás que añadir un operador fuerza y añadir el efecto viento.
Por último, si no me equivocó si pones el icono Particle Flow con el Vector en la dirección en la que quieres que vayan las partículas también puedes hacerlo controlando parámetros en el operador velocidad.
2º si usas prray añade el efecto viento y enlaza el efecto especial al icono de prray.
Bueno está explicación es para el movimiento de las partículas. Existen otros métodos también con Particle Flow que te permiten asociar el nacimiento de las partículas con materiales etc todo para dar más realismo al efecto, pero precisan de una explicación un poco más avanzada.
Bueno espero no haberme equivocado. Un saludo desde Canarias.
Última edición por yeray; 28-03-2009 a las 15:38
Agradecimientos - 1 Gracias
Oye, gracias. Estoy usando para este efecto las partículas Particle Flow y en fuerza, e usado el viento y el Gravity.
Cuando use el viento, no pasaba nada, solo conseguía mover las partículas, en su lugar, pero nada que fuera desplazando o moviendo de su lugar, como si avanzara.
O algo estoy haciendo mal.
Ayúdenme.
Buenas. Si todo está como debería estar las partículas se deberían mover en la dirección del icono viento siempre. Ahora creo saber lo que te pasa. Para hacer desaparecer el texto has usado un material animado, ale, el objeto, aunque no este a la vista sigue estando ahí por lo tanto siguen naciendo partículas del texto. Para hacer que las partículas vayan naciendo a lo largo de la desaparición debes usar un material con escala de grises. En el operador position object tienes una opción, en localización tienes densidad por material, existen varias opciones para el nacimiento de las particlas mira el manual del 3ds Max que te explica para qué sirve cada uno.
Se de un tutorial que ahora mismo no recuerdo en cuanto lo encuentre lo publico. Un saludo.
Hola, oye en verdad no doy con un buen resultado de lo que estoy haciendo. Por favor, si encuentras ese tutorial, me pasas la voz. Chao.
Bueno no encontré el tutorial en el que estaba pensando, pero tengo dos opciones muy buenas para ti. http://www.allánmckay.com/tutoriales.html busca en la sección de tutoriales y hay uno llamado particle dispersion. http://www.youtube.com/watch?v=qgbbxbsq6p8.
Los dos son en inglés, pero al ser un videotutorial puedes seguir los pasos realizados.
Hola, ya que me pedían que suba el video, aquí lo pongo para que lo comprueben y me digan que opinan.
http://www.youtube.com/watch?v=ptbecbtfypa
Si yo lo puedo hacer, tu también.
Muy bueno el video impersionante, lo eh visto por queando buscando 1 tutorial para partículas, soy nuevo en esto y si alguien me pudiera pasar 1 enlace para llenar 1 caja de partículas sería genial ya que no sé cómo hacerlo, las esferas traspazan la caja y no obtengo bnos resultaods con los space warps y plzno me pongan como spammer ty.
Hola xspliterisx.
Así te llamas, no importa, para poder hayar ese, tutorial lo tienes que buscar en Google, con el nombre de desvanecimiento de objetos en 3dsmax, y así lo podrás encontrar.
A, pero si quieres conversar este es mi correo:
jesuslen@hotmail.com.
Chao y suerte con el tutorial.
Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
