Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Desplazamiento de un personaje por un plano
    Seguidor del Bui
    Jun 2004
    Buenas, yo hasta ahora lo que hago es controlar todo el personaje con una peana para moverlo por el escenario, como una estatuilla, para controlar (lo mejor que puedo) el timming de la escena. A la hjora de caminar y mover los pies necesito entonces simular que los pies se quedan fijos, cuando en verdad están en movimiento (pues su parent es un control del suelo o la peana). Mi pregunta es:
    Es mejor dejar que los pies no dependan de nada en al animación, y moverlos cada vez que quiera levantarlos del suelo?
    Bueno, ya me diréis. Un saludo y gracias.
    Sep 2004
    La verdad es que no creo que exista respuesta fija para eso, cada uno anima como mejor le va. Yo, personalmente, me gusta que los pies queden fijados de verdad en el suelo, con lo que ha menudo, el control general de todo el setup, no lo toco para nada, solo uso al principio de cada plano para meterlo en donde quiero que este aproximadamente, o cómo mucho para hacer cambios bruscos de posición (a veces con los cambios de cámara, tienes que hacer cambios de posición instantáneos del personaje par que el encuadre encaje con lo diseñado previamente en el story).
    La vejtaja que creo que tiene eso es que, sí, por ejemplo, en algún momento quieres cambiar la velocida de desplazamiento del personaje, los pies es posible que patinen y tengas que reajustaros para compensar el movimiento del pie con el control central y dar la impresión así de que están fijos.
    Pero por contra, si necesitas cambiar la posición el personaje ni que sea 20 milímetros a su derecha, se te jode la cosa y tienes que resituar más controladores.
    Conslusion, prueba todos los métodos que creas e inventes, y al final elige con tu propio criterio cual te va mejor. Pues es algo muy subjetivo.
    Seguidor del Bui
    Jun 2004
    Gracias
    Vaya, eres el amo, me estas respondiendo a todas las dudas, y encima me estas ayudando que no veas. Te voy a adoptar de maestro quiero se tu padawann,. Hey gracias, me has resuelto la duda. Quería probar lo de usar los controles de los pies sin enlazarlos a nada, pero no me atrevía pues me surgían dudas de y si es una estupidez? Y si es la peor forma de hacerlo? Así que, he acudido a vuestros sabio consejos.
    Bueno, muchas gracias otra vez. Volveré con más dudas.
    Sep 2004
    Si, bueno, es que el tema de la animación, por lo que me dicen, es el campo del 3d que se me da mejor, en muchos otros apartados es preferible que me calle, lea y aprenda, pero las pocas veces que sale alguna duda que sé que puedo responder con un mínimo de criterio, incluso me hace ilusión.
    Seguidor del Bui
    Jun 2004
    Pues en serio, ayudas bastante. Dices cosas y das consejos que valen, al menos a mi mucho, así queya sabes, estate atento al foro porque quiero hacer una animación.
    Ale, un saludo.
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Buenas, que tal los dos? Solo quería comentaros que yo lo que suelo hacer es meter el enlace constrains a la parte que hace de pie, en mi caso suele ser una caja. Para empezar la animación lo enlazo al mundo, con lo que consigo que se queden lo pies fijos en el suelo. Pero con el controlador puedo elegir cuando más me convenga que el pie herede la información de cualquier otro elemento de la escena como, por ejemplo, el centro de gravedad del personaje, si este saltara o volara. Seria algo, así como el set planted key y el set free key del bípedo.
    Pues nada más, si queréis probarlo, ya me contareis. Saludos.
    Sep 2004
    Ivanlobon, ¿usas XSI? Si es así, ¿podrías intentar explicar más detalladamente como lo haces?
    Desde los inicios
    Sep 2002
    No, uso max, que fallo ¿no? Si es que, con tanto programa. El concepto del enlace constraint del 3ds Max (seguramente tenga algo parecido el XSI) es que puedes cambiar de padre de un objeto en determinado momento de la animación. Imagina, por ejemplo, que tengo un personaje patinando (con monopatin) cuando el personaje se da impulso, mi caja que hace de pie esta linkada (asociada o no sé cómo llamarlo.) al suelo o al mundo (la nada), pero cuando el personaje está encima de la tabla, puedo hacer que el pie herede el movimiento del patín para no tener que animarlo a mano. Solo tendría que animar la tabla, y el pie la saguiria.
    Se entiende? No sé cómo explicarlo mejor, lo mismo aparece alguien que sepa XSI y te puede decir cómo se hace con ese programa, seguro que tiene algo parecido. Saludos.
    Sep 2004
    Si, lo comprendo cómo va, la pega es que en XSI este tema es un poco engorroso y molesto de trapichear (un pequeño contra para el XSI) y por un momento me pareció que tal y como lo contabas, que tenias un modo más práctico.
    En XSI también hay todo eso de pegar un objeto ahora aquí y después allí, pero es eso, que no es rápido ni practico de tocar. Por suerte es un programa muy configurable, pero después ya estamos en que tienes que configurartelo manualmente, en cada modelo, y eso no es practico, me explico, ¿no?
    Ok, gracias de todos modos.
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Vaya, putada. En el max es muy fácil de manejar. Primero le metes el controlador, y ya con darle a un botón cada vez que quieras cambiar de padre y listo.
    Siento que no se pueda pasar el concepto a XSI tan fácilmente. Yo uso esa herramienta para manos pies y es una maravilla. Saludos.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-04-2023, 08:34
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-03-2020, 15:31
  3. Crear mapas de desplazamiento para personaje
    Por Borja3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-11-2011, 11:45
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-05-2009, 20:39
  5. Desplazamiento y SSS
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-03-2006, 01:21
