Tema: De autodad a 3ds Max problema con texturas
    Feb 2009
    De autodad a max problema con texturas
    Hola, el problema es que, al importar los objetos de AutoCAD a 3ds Max, a la hora de aplicarles una textura de mapa de bits no se comporta de la misma forma que un objeto hecho con max, me da muchísimos problemas, alguien me echa un cable?
    3D SOLID renders
    May 2008
    Exclamation De autodad a max problema con texturas
    Como cuales? Explícate un poco mejor, a ver si te podemos ayudar, vale.
    Feb 2009
    Bueno, supongo que, el problema será la forma de importar un trabajo de AutoCAD a 3ds Max, así que, cambiaré la pregunta, ¿Cuál es la forma correcta de importar un trabajo de AutoCAD a 3dsMax?
    3D SOLID renders
    May 2008
    Puede que el archivo lo tome todo como un solo objeto o separado, ese es el problema? No entiendo cuál es tu pregunta.
    May 2008
    Creo entender, si aplicas una textura en un objeto creado en 3dsmax, o/y en objeto importado desde Cad, el mapeo se comporta diferente.
    Aplicale el mismo modificador uvwmap a los dos objetos.
    Si sigue siendo diferente tendrás que ir ajustándolos, me ha pasado. Saludos.
    ( novato )
  1. Maya Problema con texturas
    Por YoungLiddell en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-05-2017, 21:27
  2. Problema con las texturas
    Por renny132010 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-08-2013, 19:22
  3. Problema con texturas UV
    Por Diegolito en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-03-2008, 18:10
  4. Problema con texturas en 3ds Max 7 5
    Por radimov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2005, 13:05
  5. Problema texturas en 3ds Max 6
    Por 3dtenso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-10-2004, 22:58
