Hola amigos, quería saber cómo logro poner la interfaz del 3ds Max en negro, como en la imagen. Saludos.
Hola mensajero76, tienes que ir al menú customize > custom UI and defaults switcher. Y marcar las opciones max / ame-dark.
Eso es todo. Saludos.
Bastante práctico si pasas demasiado tiempo mirando max en la pantalla, cansa menos.
Muchas gracias Aedozea muy amable, si la verdad Wayfa es mucho mejor. Saludos.
De nada hermano, y es cierto no solo cansa menos sino que es más col. Saludos.
Hola buenas aquí otra vez yo, pues yo no puedo configurar mi 3ds Max en modo ame-Dark cada vez que lo intento me sale el siguiente mensaje, si alguien me podría ayudar con esto se lo agradecería mucho.-.
Cuestom UI and defaults switcher.
The defaults settings Will take effect the next time you restart 3ds Max.
Aceptar.
Quizás pueda ser que te falten algunos permisos. A mí me los cambia sin tener que cerrar y abrir el programa.Hola buenas aquí otra vez yo, pues yo no puedo configurar mi 3ds Max en modo ame-Dark cada vez que lo intento me sale el siguiente mensaje, si alguien me podría ayudar con esto se lo agradecería mucho.-.
Aceptar.
Traducido: los ajustes por defecto entraran en vigor la próxima vez que usted reinicie 3ds Max, por lo tanto, tendrás que reiniciar el programa.
Gracias por la respuesta, pero eso no da solución a mi problema ya que, al reiniciar o resetear sigue de la misma manera es decir sin ningún cambio, si podrías decirme a qué se debe, te lo agradezco de antemano.
Es posible que sea eso, de todas formas, gracias, al iniciar 3ds Max me sale el siguiente mensaje loading dlls.
Dll <c:\programa files\Autodesk\3ds Max 9\stdplugs\dxplugins\dxds.bmi> failed todo initialize.
Error code: 998 - Se realizó un acceso no valido a la ubicación de memoria.
Aceptar.
