Curvas suaves en extrusión que no es isolines
Hola, estoy tratando de extruir un objeto que contiene un arco, pero este en la extrusión me queda muy anguloso, he probado a cambiarle las isolines y facetres, pero llego a la coclusión de que estas dos son para representación, surftab tampoco me sirve.
¿Cómo puedo darle más puntos que los 16 por defecto a una curva para que sea suave en la extrusión? ¿Cuál es la orden de AutoCAD? Gracias.
Después de 5 horas haciendo pruebas y pruebas sin resultado, y de varias llamadas un sabio del 3d me ha dado una solución directa y valida, aunque supongo que, no será la única, la a punto para el futuro la gente que utilice el buscador.
Con esta opción se soluciona el facetado y no hace falta tocar ni facetres, ni isolines, ni revista, ni splinesegs, ni nada de nada.
Basta con bajar en el importador de 3ds Max de AutoCAD drawing.dwg, en la pestaña geometry/ Surface Deviation for 3d solids y ponerlo a 0.001, (un milímetro en caso de estar el unit setup en metros).
Ála, espero que le sirva a alguien tanto como a mí, saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
