var RELPATH = "showthread.php?t=43983"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Curiosidad de como hacer una cosa en photshop u otro
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Curiosidad de como hacer una cosa en photshop u otro
    Tankeador
    Mar 2003
    Photoshop Curiosidad de como hacer una cosa en photshop u otro
    Es que no sabía cómo explicarme, así que, perdonad por el título tan cutre. Veamos el caso es que estoy haciendo un camuflaje para mí próximo tanque y resulta que es muy enrevesado y he usado un pincel ovalado, se ve que lo he hecho muy grande y como podéis ver me lo hace muy irregular y me gustaría saber si existe algún filtro, plugin, herramienta que me lo suavice y me lo deje perfecto, como diría Flanders. Normalmente lo que hago es con un pincel más fino lo voy retocando para que quede mejor trazado, pero éste seria demasiado costos o de hacer.
    Por eso quiero vuestra ayuda/consejo.
    Normalmente uso Adobe Photoshop, tengo Illustrator, pero he de reconocer que no lo sé usar en absoluto, en Adobe Photoshop aún me defiendo.
Nombre: GriegoCamu.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 104.0 KB
    Say 99 and kiss me
    Prueba a pasar un Gaussian Blur jugando con los valores.
    Tankeador
    Mar 2003
    Ya lo he intentado, pero no es ese el efecto que quiero, sino dejarlo igual de nítido que esta, pero con los bordes más regulares, más finos como si estuviesen perfectamente unidos, vamos el efecto imprenta que digo yo (se nota que de gráficas no tengo ni idea). Lo que quiero es que el pixelado en el borde sea mínimo, ¿hay algo que lo haga sólito? Gracias por la idea Molok, pero ¿me entiendes lo que quiero?
    No sé cómo podrás arreglar eso. Pero la opción de hacer las (futuras) texturas de camuflajes con el Adobe Illustrator puede que no sea mala idea. Te quedarán los bordes definidos y por mucho que necesites ampliar la textura posteriormente seguirá igual de definida.
Nombre: cam.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 54.4 KB
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Say 99 and kiss me
    Creo que en ese caso deberías usar los trazados para crearte unas Splines nítidas que rellenar con los tonos de color. Puedes dar un fondo general con el color dominante y dibujar encima cada una de las manchas de forma precisa.
    También puedes hacerlo desde max, aunque no sea el programa más adecuado para esto. Te creas las Splines, las editas como malla y le aplicas el material con el color que quieras.
    Otra opción, más cómoda, es usar un material procedural de max y ajustarle los colores a tu gusto.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    ¿Esto? Si lo que quieres son bordes definidos jamás uses jpeg, usa (*.png) o gif, con colores indexados jamás tendrás problemas, y si los haces en Adobe Photoshop no uses bordes definidos, y recuerda que si lo quieres muy definido en el render, quitarle el suavizado de textura del 3ds Max que por defecto viene activado.
    X cierto, seguro que ya lo sabes, pero el Gimp tiene un script que te hace precisamente imágenes de camuflaje.
    Última edición por alberizo; 15-08-2008 a las 03:36
    Tankeador
    Mar 2003
    ¿Los trazados? Tendré que contemplar esa opción, parece interesante. El problema de usar todo eso que decís es que lo malo es que esa parte que os he enseñado sólo es de la parte trasera, luego faltan la derecha, la izquierda la de abajo y la de arriba, y claro está, deben de coincidir los dibujos para que en el tanque no se note la discontinuidad. Por eso el 3ds Max descartado (lo he usado para hacer camuflajes rectos a la sueca) el plugin ese del Gimp o el camouflage del Adobe Photoshop también.
    Illustrator sé que es el mejor para dibujo vectorial, pero no tengo ni repajolera idea de usarlo, siempre me pierdo y eso que es de Adobe también.
    Creía que habría algo para hacerlo más automático en el Adobe Photoshop, pero veo que me tocará hacerlo a manita, como hasta ahora, con pincelito fino y píxel a píxel. Gracias a todos por las ideas, seguiremos probando, porque tengo que hacer un camuflaje coreano que es la rehostia en bote.
    Mar 2006
    Para estas cosas tienes que usar un programa de vectoriales. Yo empezaría por el Adobe Streamline, te humilde una fotografía a vectorial, y después lo trabajaría en Illustrator, suavizando las curvas, una vez que lo tengas en eps lo puedes exportar a Adobe Photoshop a la resolución que tú quieras.
    Última edición por jam; 03-02-2007 a las 11:28
    Señor Miembro
    Sep 2002
    Bueno, como lo que he entendido es que quieres modificar la imagen que ya tienes creada para suavizar esos bordes, con el Adobe Photoshop, a mi lo que se me ha ocurrido es lo siguiente: (es más tedioso de explicar y de leer que de hacer, no se tarda nada en modificarlo).
    1-te creas una capa nueva (manchas nuevas).
    2-con la varita mágica seleccione una mancha en la capa original.
    3-haces un Smooth de la selección en unos 10 píxeles y luego un expand de la misma selección en un par de píxeles (desesperados valores los eliges en función de tu gusto y de tu resolución de la textura).
    4-seleccionas el color de la mancha.
    5-te vas la capa que has creado antes y rellenas la selección con el color de tu mancha.
    Tiempo de ejecución 20 segundos por mancha, así te curras este procedimiento por cada mancha y en cinco minutos lo tienes hecho si el resultado que pides no es que sea especialmente preciso.
    Te adjunto una imagen de cómo queda las manchas que he modificado de esta manera (las encerradas por la línea rosa). Un saludo, espero que te sirva.
Nombre: ima karras modif.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 89.4 KB
    Tankeador
    Mar 2003
    Pues efectivo si que lo es, lo probaremos también. Gracias.
  1. Blender Cómo hacer que un objeto atraviese a otro
    Por Aalvar14 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-04-2020, 11:31
  2. Adobe Photoshop Herramienta variaciones en photshop 2015
    Por darwin en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-07-2017, 20:03
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-08-2012, 14:27
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-01-2009, 15:36
  5. Cómo hacer que un hueso se mueva con retraso respecto de otro
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 05-02-2006, 14:22
