Bueno, a ver por dónde empiezo. Hace casi un año compré una workstation. Os escribo todos los datos, yo no entiendo demasiado de hardware así que, si olvidé algo me lo decís, AMD Athlon XP 2700+ fsb 333 Mhz. 384 Kb, de memoria caché 128 l1+256 l2. Socket a. 0,13u. Tecnología profesional 3DNow.
Memoria Ram de 1 Gb, con 2 módulos dimm DDR-333 SDRAM de 512 Mb.
Ddr (double data rate) pc2700. 333 Mhz. Tasa transferencia, o ancho de banda: 5,4 Gb/segundo.
2 Hd 80 Gb. Ide ultradma 7.200 revoluciones por minuto.
Tarjeta gráfica: Wildcat VP 760 64 Mb. Placa base es una Asus a7n8x, bueno el caso es que no me he aclarado con el en todo este tiempo y la semana entrante lo llevo a la empresa (todavía está en garantía) yo tengo confianza con alguien de la empresa que ha estado ayudándome desde el principio. Lo primero fue: corregir la configuración que traía la Bios que por lo visto estaba equivocada. Después vimos que las particiones de un disco duro y otro eran diferentes, total que se formateó todo y se pusieron ambas del tipo NTFS, por aquel entonces me pasé del 2000 al XP, luego seguían los problemas, probamos en cambiar los drivers de la gráfica (los recientes y los no tan recientes), probamos a copiar la carpeta mis doc de un disco duro al otro para ver si era que la Ram estaba fastidiada y lo hizo correctamente. Hace una semana volví a formatear todo de nuevo le instalé de nuevo el Windows 2000, y comprobé que seguía haciéndome cosas raras y ayer me aconsejó este colega que probara unos días a trabajar desde el segundo disco duro, así que, cambié el archivo de paginación para que estuviera solo en d: y me reinstalé 3ds Max y Adobe Photoshop en el d: y, bueno hace unos momentos se ha vuelto a quedar frito. Así que, estoy bastante triste porque no sé que puede ser y preocupada porque no sé si la solución que me den me sirva, bueno, las cosas raras que me pasan son básicamente que o me reinicia cuando le da la gana o se me que cuelga el programa sin ningún cartel de aviso ni nada. En 3ds Max, por ejemplo, hacer un tileado de uno de os materiales de un multisubobjeto es jugar con fuego, de 10 veces 5 se me cuelga y sin ni siquiera permitirme cerrar aplicación desde Control+Alt+Suprimir o me reinicia solo (como lo lees apagón y reinicio). En Photoshop, por ejemplo, me ocurre al copiar capas y transformarlas (rotarlas), pero no penséis que bueno pueda ser problema de los programas, porque he probado diferentes versiones en todo este año y, además estos reinicios porque si me los ha hecho también a veces en Word o simplemente charlando por Messenger. Ah y bueno me compre un SAI para descartar que fueran problemas debidos a la tensión y efectivamente una cosa más descartada, pero a mí me siguen pasando cosas raras. Vaya, bueno, se me estropeó el monitor y pensé (bueno a lo mejor no refrescaba bien la pantalla por eso -ilusa de mi) tengo un monitor nuevo y los problemas continúan, siento mucho este testamento, muchas gracias a todos por leer hasta aquí y mucha gracias más si intentáis ayudarme o aconsejarme, por cierto, acabo de pillar el manual de la placa base para poneros los datos y he visto de hola que pone lo siguiente en las especificaciones.
Cpu socket a para AMD Duron/Athlon/Athlon xp2800+ o superior, y la verdad es que me ha resultado curioso porque según eso, yo no entiendo de estas cosas, pero, dice 2800+ o superior ¿verdad. Yo tengo un 2700+ ¿creéis que eso puede tener algo que ver? No sé, venga gracias.
Citar
