Hola tengo el siguiente problema en 3dsmax y no sé cómo solucionarlo. Espero que me puedan ayudar desde ya muchas gracias por responder.
El problema es el siguiente si hago un box en AutoCAD (solido 3d) y luego lo importo a 3dsmax este box se ve perfecto, pero cuando toco el box y voy a seleccionar una cara con el editable mesh para moverla, se mueve la cara como si no tuviera conexión con la otra parte del box con los vértices.
Si hago un box en 3dsmax edito para mover una cara con editable mesh o poly se mueve esa cara y los vértices siguen conectados. Importandolo desde el AutoCAD esto no sucede.
Sé que es una configuración del 3ds Max porque tengo otra pc que tiene max el mismo modelo y cuando importo el solido se mantiene como solido y se mueven los vértices cuando modifico.
No sé qué parte de la configuración podría estar mal. Ya revise las propiedades cuando selecciono importar CAD y son las mismas
en preferencias esta todo igual salvo la opción que no pude modificar porque está bloqueada qué es multithreat MaxScript comp, pero todo lo demás igual
Hay algún otro lado para ver más configuraciones? Gracias saludos.
Desde ya seguramente voy a aportar en este foro para ayudar también.
Les paso este link me sirvió muchísimo para aprender AutoCAD gratis
www.improveyourwork, blogspot.com.
Citar
