Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Cual es la diferencia entre plugins y scripts
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    3dsmax Cual es la diferencia entre plugins y scripts?
    Para mí es lo mismo, pero en el directorio de 3dsMax tienen carpetas distintas. Quizá sea una boba pregunta, pero es una inquietud que llevo hace tiempo.
    Última edición por R-none 3D; 12-02-2009 a las 03:40
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Nada por aquí. Me parece que hice la pregunta del año.
    BlenderAdicto
    Un script se interpreta línea a línea y un plugin es código ya compilado que el software principal ejecuta como si fuese suyo propio.
    Los scripts son bastante más lentos que los plugins.
    Mar 2008
    Pero podríamos instalar un software como plugin o cómo script según deseamos, o esto ya viene predeterminado. Por ejemplo, Ivy (enredadera) que seria. Gracias.
    BlenderAdicto
    No, un plugin es un plugin y un script un script y no son intercambiables.
    Ivy Generator no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente un programa independiente de cualquier otro software.
  6. Gracias R-none 3D Agradece este post
  7. #6
    Mar 2008
    Ok a ver si entiendo un plugin y un script podríamos decir que cumplen la misma función al ser soporte de un software, pero difieren en su rendimiento (velocidad de procesamiento). Podrías darme un ejemplo de cada uno? (si no es mucho pedir).
    Mil gracias Caronte, sos de lo mejor.
  8. #7
    Relojero 3D
    Dec 2005
    Un script es cualquier secuencia de código que crees en Maxscript, por ejemplo, esto. Showclass box.* - Muestra todos los parámetros de la clase box.
    Box(caja) : geometryclass {10,0}.
    Height(altura) : float.
    Length(longitud) : float.
    Lengthsegs : integer.
    Width(anchura) : float.
    Widthsegs : integer.
    Mapcords : bolean.
    Heightsegs(segmsaltura) : integer.
    Que te mostrara los parámetros de la clase box tras ejecutar el script (momento en el que lo compilara y ejecutara).
    Sin embargo, el plugin ya está compilado y listo para ejecutarse (y por tanto es más rápida su ejecución), un ejemplo podría ser el Reactor (cuando no estaba integrado en el código del programa), es decir, una vez instalado ya no era necesario compilarlo y ejecutarlo cada vez que quisieras utilizarlo.
    Si me he equivocado en algo que me corrija el señor Caronte.
  9. Gracias R-none 3D Agradece este post
  10. #8
    pythonized...
    Una diferencia importante es que el scripting está limitado al acceso que permite el propio software para utilizar su información y/o herramientas, de esta forma uno queda limitado a automatizar o combinar diferentes herramientas ya existentes para lograr determinado resultado, el scripting es sólo una re-utilización inteligente de la información disponible.
  11. Gracias R-none 3D Agradece este post
  12. #9
    Mar 2008
    Ahora se me va aclarando, lejos muy lejos de lo que imaginaba. Muchas gracias.
  13. #10
    Uepaaa...1..2..3...
    Jan 2009
    script es código con un script puedes hacer botones o más cosas, pero un plugin es un montón de scripts, o sea, un plugin es como un programa, y un script es lo que hay dentro de un programa, ahora lo pillas?
    Bien.
  1. Scripts y Plugins Gratis para Maya
    Por esmarquez en el foro Noticias
    Último mensaje: 06-02-2020, 09:26
  2. Efecto tembleque sin plugins y sin scripts
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-06-2014, 23:23
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-11-2011, 22:21
  4. Cual es la diferencia básica entre modificador uvw map y unwrap UVW
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-10-2008, 19:53
  5. Cual es la diferencia entre Maya y 3ds
    Por ed17es en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-10-2008, 22:18
