Cual es el equivalente al matteshadow?
Saludos gente, soy realmente nuevo en Maya, y estoy metido hasta las patas en un trabajo que ya lo inicie en el programa.
En 3dsMax existe la opción Matteshadow, que permite renderizar únicamente el objeto y la sombra sobre la superficie que la coloquemos, quisiera saber cómo puedo hacer eso en Maya, ¿cómo se llama la opción, de antemano muchas gracias.
Podrías explicarte un poco mejor es que no entiendo exactamente que necesitas: Renderizar un objeto emisor de sombra y su sombra?
Hola, si puedes, el tutorial render passes in Maya 2009 de Digital-Tutors. Suerte.
Exactamente a eso me refiero, pues únicamente necesito el objeto emisor de sombra y su sombra, pero no sé cómo hacerlo.
Asigna un material use background al objeto que recibe la sombra y así desaparecerá.
Gracias, me sirvió mucho para solucionar una parte del problema.
Gracias por la ayuda, pero no logre los resultados que esperaba, encontré este ejemplo que viene a ser lo que necesito, es decir e objeto y su sombra, para poder utilizarlo sobre otra imagen.
Watch? V=xmz2gdzittm&feature=related.
(Si pegas eso en YouTube puedes verlo, el foro no me permie subir direcciones aun).
En 3dsMax es muy sencillo, supongo que, no debe ser complicado en Maya, si puedes darme una guía muchas gracias, perdón por las molestias.
Eso que se ve en el video se hace con el use background de Maya. Es posible que haya otras maneras, pero esa es la más simple, sencilla y directa. Es realmente sencillo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Puede que no tengas encendidas las sombras de tu suelo. Prueba tanto con sombras RayTrace como depthmap. En la ayuda creo que tienes ejemplos.
