Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Crear ropa de una Geisha
    Jun 2003
    Crear ropa de una geisha
    Hola a quien lea esto, por favor que alguien me explique cómo puedo hacer la ropa de una Geisha sobre una modelo que ya hice, lo he estado probando de todos los modos posibles, y no me sale, el personaje, tiene dos telas que cuelgan de los brazos no sé cómo hacer para que no atraviese el modelo, en la animación del bípedo. Alguien que me ayude por favor.
    por la supermente!!!
    Jun 2003
    Otra imagen sin animación.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    Puedes utilizar el plugin SimCloth, que es gratuito y muy fácil de encontrar en el google.
    Jun 2003
    Ya usé el SimCloth no funciona, como yo quiero. Necesito expliquen paso a paso, como colocar la tela y animar el modelo, con la tela puesta, usando un bípedo.
    lodon...
    Y yo te pregunto que es lo que tú quieres. Saludos.
    Aug 2003
    Ok, según recuerdo cómo funciona el SimCloth (lo confirmo mañana, el 3ds Max lo tengo es en el trabajo, no en la casa). La idea general es que le pones el modificador. SimCloth a la tela, y otro modificador (no recuerdo el nombre) que lo hace un objeto que no va a ser atravesado por la tela. Ojo, es mejor que la tela no está relacionada para nada con el bípedo ni con el Mesh, ni siquiera que uno sea padre del otro. Es mejor si haces que el bípedo empiece desde la posición desde 0, mucha gente hace esto empezando ha animar en el cuadro 1000 (por ejemplo) en el que está en posición y en el cuadro 0 que se encuentre en la posición inicial (la que tiene en la segunda imagen). Luego escondes la tela y animas el bípedo, después pones la tela de nuevo y haces la simulación de la tela en el SimCloth. Si no se ve bien, entonces sigue probando con los valores hasta que se vea más o menos como quieres. Si recuerdo bien hay un checkbox que puedes activar para que la tela no atraviese otras telas. También a veces es mejor usar el modelo de la tela con pocos polígonos y usar un MeshSmooth.
    Debería por lo menos funcionar, sino lo hace, tal vez sería mejor que pusieras una animación de cómo se ve, para saber más o menos cuál es el problema.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. De todos los plugin-is para hacer tela para 3ds Max que probé (reyes. SimCloth y oro que no me acuerdo el nombre) el mejor a mí juicio es el Stich. Simplemente armas la ropa de la misma forma que lo haría un sastre o una modista colocando los moldes en 2d sobre el piso luego le indicas donde debe unirse mediante costuras y automáticamente se ajusta al cuerpo de tu personaje. Podes ir volviendo atrás para corregir imperfecciones y lo mejor es que no es necesario relacionarlo con los Bones o bípedo pues se va adaptando a la forma del personaje a medida que se deforma, las dinámicas que genera son excelentes también y detalles como bolsillos, adornos o cosas que deban estar cosidas a la tela se hacen aparte y luego se cosen tal como si se tratara de algo real. Es muy interesante. Suerte.
    Aug 2003
    Yo vi un video-tutorial que lo explica.
    no os lo vais a creer pero tengo una vicicleta diabetica
    http://www.TroGLoD-Gfx.Tk
    Jun 2003
    Dónde los viste.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola, el mismo Stich trae una docena de tutoriales que te explican de manera muy didáctica como usar el plugin-in cubriendo el 90% de cualquier duda, el 10% restante lo descubrís con la práctica, te lo aseguro.
  1. Crear ropa en colgador
    Por victor3de en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 03-04-2013, 07:00
  2. 3ds Max Crear espuma interactuando con ropa
    Por paco33 en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 18-06-2011, 03:12
  3. ZBrush Crear ropa en ZBrush
    Por songbird en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-06-2010, 04:16
  4. Problema al crear ropa con reactor
    Por Dragutt en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-09-2008, 14:06
  5. Cómo crear ropa en Maya 8
    Por bob_teletubbie en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-02-2008, 04:15
