Tema: Crear luz neón y una luz de foco en 3ds Max
    Usuario Novato
    Jan 2006
    3dsmax Crear luz neon y una luz de foco en max?
    Hola necesito su ayuda urgente, les cuento estoy generando un espacio para un local y necesito simular la famosa luz neón sabía que había un plugin, pero es para el 3ds Max 5 y yo tengo el 7 alguien sabe cómo crear este y mi segunda duda, en mí espacio que estoy creando tengo conteplado unos focos empotrados al techo cómo puedo gerar esa luz que en el fondo la de una apolleta.
    Eso es si alguien me ayuda no sabe cuanto lo agradecería. Gracias.mkw_77.
    Ponle al mundo 2 coletas
    Hola tío te pongo la página porque no he podido ponerte el enlace directo, en www.3dtotal.com en la sección de tutoriales y dentro de esta sección en lighting, rendering & effects hay un tutorial de cómo hacer luces de neón que te puede servir. Un saludo.
    Feb 2007
    Con Vray es muy fácil solamente creas un material y seleccione un Vray map laight o algo así no tengo abierto el max y solamente le das el color y la intensidad de irradiance se lo asignas a un tubo y listo.
    Usuario Novato
    Jan 2006
    Gracias voy probar con tus consejos ojalá me resulte.
    Usuario completo
    Feb 2007
    Saludos, intenta en el panel crear-luz, hay dos opciones 1 normal y 2 fotometrica, elige la fotometrica, luego crea un punto libre de luz los acabados son muy buenos.
  1. 3dsMax Cómo crear efectos de luz de neón en 3ds Max 6 con Mental Ray
    Por radikalkike en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 12:34
  2. After Effects Cómo crear animaciones de Neón en After Effects
    Por esmarquez en el foro After Effects
    Último mensaje: 04-04-2020, 21:03
  3. After Effects Foco de luz con ae
    Por babyfacemc06 en el foro After Effects
    Último mensaje: 23-11-2013, 11:38
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-11-2013, 15:31
  5. Luz de un foco
    Por micayael en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-06-2006, 07:38
