Hola. Como puedo hacer unas cortinas que se vean reales? Espero que alguien me pudiese ayudar. Gracias. Pongo un ejemplo.
Ponlo un poco más grande, por favor. ¿Te refieres al modelado o al material?
Las prisas son para los ladrones y los malos toreros.
¿O a la animación? Quel xx (.
Con que programa?
Si es con el max, te aconsejo el plugin de Chaos SimCloth, del cual me encantaría que hicieran un tutorial en castellano, y explícito (para newbies). Igual el 3ds Max trae el Reactor con el cual se pueden realizar también.
Otro modo fácil es uniendo dos curvas cv, una arriba y otra abajo para dar las curvaturas a tu cortinado, pero esto sería solamente el modelado. Un saludo y esto es todo lo que puedo decir por ahora.
RoYxZ XDDD!!! Argentinos hechad las ratas por la borda, NO al retorno de Menem!!!!!
¿Qué grupo sanguineo?
Vaya, ya que todos preguntaban algo no quise ser menos. Si esas cortinas van a ser animadas y pretendes que reaccionen a fuerzas como el viento y la gravedad entonces tendrás que recurrir a algún plugin como el que dice royxzdesign u otro o bien arreglártelas con Reactor.
Si solo serán stills entonces también como dijo royxzdesign podría ser una manera, aunque yo lo intentaría con superficies patch para lograr una mayor suavidad en las curvas y pligues.
Para el materia usaría el orient nayar Blinn porque puede simular asperza o dicho de otra manera pelusa`. Tambie permite controlar el grado de reflexión difusa del material lo cual es de gran ventaja si tus cortinas serán translúcidas.
En el último caso, usa una transparencia de tipo out en advanced parameters del material editor, para que la transparencia allí donde se forman los pliegues sea menor que en el sector donde el pligue se acerca a la luz de la ventana. Esto enfatiza el efecto de ondas de la cortina.
Por supuesto si no usas max todo esto ignóralo y yo me lo meto en, entre mis mejores recuerdos. Saludos.
