Tema: Corrección de texto sobre problema en VFB de 3ds Max 2016
    Sep 2016
    Corrección de texto sobre problema en VFB de 3dsmax 2016
    Buenas noches. Mi problema es que en el VFB (visor de imágenes) de 3ds Max 2016, cuando tomo una imagen y la guardo, esta se ve más apagada que la imagen original.
    ¿Alguien sabe por qué podría estar sucediendo esto?
    El problema que menciona puede deberse a una diferencia en la configuración de los colores del VFB y de la aplicación en la que se abre la imagen guardada. Es posible que el VFB esté configurado para mostrar una vista previa más brillante o saturada que la imagen final guardada.
    Para solucionarlo, puede intentar ajustar la configuración de los colores en el VFB antes de guardar la imagen, o bien, revisar la configuración de los colores de la aplicación en la que se abre la imagen guardada para asegurarse de que están configurados correctamente.
    También es posible que el problema sea causado por un perfil de color incorrecto, por lo que verificar la configuración del perfil de color en ambas aplicaciones puede ayudar a resolver el problema.
  1. 3dsMax Duda sobre vender modelos hechos con 3dmax 2016
    Por DavidM0712 en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 11-02-2022, 04:22
  2. Maya Problema con el viewport 2.0 Maya 2016
    Por belphe en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-01-2017, 14:27
  3. Maya Problema con Maya 2016
    Por Juanma1234567 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-07-2016, 21:03
  4. Buenas buenas sobre corrección de color en After
    Por felix_pedraza en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-05-2007, 13:31
  5. Problema con corrección de color con shake 2 5
    Por NhamNham en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-05-2005, 10:53
