Tema: Consulta sobre tamaño de cuadro en Premiere
    Usuario completo
    May 2004
    Premiere Consulta sobre tamaño de cuadro en premiere
    Hola, estoy tratando de editar una animación echa en el max con Premiere. Mi problema es el siguiente: la animación esta renderizada en una secuencia de imágenes en formato tga a 640 por 346 píxeles.
    Voy al Premiere, género un nuevo proyecto y pongo el mismo tamaño en píxeles, pero al importar las secuencias de imágenes, estas me aparecen bien en el visor de la izquierda (el que muestra las secuencias individualmente y las ventanas de efectos) y cortadas en los laterales en el monitor de la secuencia entera (el de la derecha).
    Agrego una imagen para que se entienda mejor.
    Si seteo al generar el proyecto, que me escale las secuencias al importarlas estas me aparecen bien, sin cortarse, pero con dos partes negras arriba y abajo, como si en realidad no tuvieran la misma proporción, cuando el tamaño del proyecto es exactamente igual al tamaño de los renders.
    Quisiera poder solucionar esto, espero que se entienda mi consulta.
Nombre: imagen.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 411.1 KB
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Jul 2003
    Cambia el aspect ratio.
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Usuario completo
    May 2004
    Hay está el tema, soy bastante novato con el Premiere, me podrías decir donde?
    Muchas gracias Juan.
    Jul 2003
    En la ventana de Project, dale botón derecho al archivo y dale a interpret footage, se abre una ventana y mira donde dice pixel aspec ratio, habilita Conform to y ponle 0.9 o 1.2 si el proyecto es widescren. Suerte.
    Nov 2005
    Hola, decidme novato, pero me estoy intentando iniziar yo solo en el mundo de Premier i Combustion ya que nuestro profesor no nos lo tiene previsto enseñar asta el tercer trimestre, y io me gustaría hacer algunas cosas ya, lo d esto es tengo echo un render en red(frame a frame) en 3dsMax i según el profesor ai un modo en Premier que exportando solo un frame te detecta que es una secuencia i ya te coge los siguientes. Como lo algo para juntarlos todos i después acer un video con ello?
    Muchas gracias a todos i feliz navidad.
    La cuestión es que se lo preguntaría al profesor, pero es navidad i claro:p:p, gracias.
    Usuario completo
    Oct 2002
    Creo que hay una opción que dice import múltiple files, y te abre una ventana luego le das click en secuence y reconoce la secuencia, siempre y cuando estén numeradas.
    Hasta donde me acuerdo era así, es que no tengo el Premier instalado.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    Nov 2005
    Muchas gracias companyero ya lo encontré.
  1. Maya Consulta sobre el tamaño del pivote
    Por JVALDE en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2022, 15:30
  2. Red rifle miniserie animada cuadro por cuadro
    Por jormaxima en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 27-08-2016, 16:52
  3. Sobre el tamaño de los archivos max
    Por danielblanco3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-09-2009, 19:49
  4. Sobre tamaño unwrap uvw
    Por javierin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-01-2007, 14:23
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-04-2005, 04:31
