[consulta] gráfica para 3d y renderizado
Hola a tod@s.
Llevo ya un tiempo pensando en tirarme de cabeza al mundillo del 3D (llevo 4 años de carrera y ahora ya empiezo a trabajar de ello) pero no consigo decidirme sobre qué hardware comprar.
Mi configuración es la siguiente:
- CPU: i7 3820 @4.2Ghz.
- MoBo: Asus RIVE.
- RAM: x6 4Gb Corsair Vengeance 1600Mhz.
- GPU: GTX680.
- SD: Raid0 2x 120Gb Samsung 840 Evo.
- Hd: x3 1Tb Samsung HD103SJ.
Utilizo sobre todo Maya (Mental ray, Arnold), RealFlow, Blender y la Suite CS6.
Tengo un presupuesto de unos 800 euros (lo que vale la Quadro K4000).
El tema está en que quiero reducir el tiempo de renderizado respecto al que tengo ahora y, por más foros y páginas que lea, no hay manera de decidirme.
Creéis que iría bien una Quadro K4000? O mejor ir a por la gamma nueva de GTX (780ti/titan)? O un hexacore tipo 3930k?
Hay la posibilidad de aprovechar lo que tengo mediante parches en los programas (para hacer trabajar la 680 en el render) o otros motores de renderizado mejores?
Muchas gracias por vuestra paciencia. Realmente me hacéis un gran favor.
Esos motores de render no usan la GPU.
Lo mejor sería montar un segundo equipo con un 6 Cores 4930k. Y renderizas en red. Mental Ray va muy bien renderizando en red.
Agradecimientos - 1 Gracias
Muchas gracias Cabfl por la respuesta.
La pregunta es: no hay manera de mejorar el tiempo de renderizado cambiando el motor gráfico? O son mejores los que van por CPU? Un saludo.
Cada motor de render tiene sus pros y sus contras. Es dedicarle mucho tiempo a dominarlos y a probar para dar con el que mejor se adapta a tu trabajo.
Si también quieres probar motores unbiased por GPU, tendrás que hacer una buena inversión. Aunque con esa 680 puedes ir tanteandolos.
Pero según lo que dices, me saldría mejor ir a por otro ordenador, verdad? Disponer de 10 núcleos (6+4) con 20 hilos para render parece una buena idea por una inversión menor. Seguramente encuentre un 3930K+mobo por unos 400EUR.
Sabéis si estos cálculos compartidos entre 2 máquinas se pueden utilizar también en RealFlow por ejemplo? Gracias.
