Tema: Consejos para la instalación de 3ds Max
    Jul 2008
    3dsmax Consejos para la instalación de 3ds Max
    Pues nada tenía instalado el 3dsMax 2009 en mí PC lo desinstalé por un tiempo y ahora cuando trato te instalarlo todo bien en el installer hasta que se está instalando el 3dsMax la cara se llena de repente y me pasa a otra página diciéndome lo siguiente:
    Autodesk 3dsMax 32-bits.
    Failed-error grave durante la instalación.
    You may view the installation log file at c/documents and settings/user/configuración local/temp/3d max setup, log for more información.
    Ahora otro problema es que cuando voy a esa dirección no encuentro dicho archivo.
    Hola, puede haber varias razones por las cuales está experimentando problemas al instalar 3ds Max. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarle:
    Asegúrese de que su sistema cumpla con los requisitos mínimos del sistema para 3ds Max. Verifique la RAM, la tarjeta gráfica y el procesador.
    Intente ejecutar el instalador como administrador. Haga clic derecho en el archivo del instalador y seleccione "Ejecutar como administrador".
    Verifique que no haya ningún antivirus o firewall que esté bloqueando la instalación de 3ds Max. Desactive temporalmente su antivirus o firewall antes de iniciar la instalación.
    Intente descargar una nueva copia del instalador de 3ds Max. A veces, los instaladores pueden estar dañados o incompletos.
    Limpie su registro. A veces, los errores de instalación pueden deberse a conflictos en el registro. Utilice un programa de limpieza del registro como CCleaner para eliminar cualquier archivo de registro innecesario.
    Espero que estos consejos le ayuden a resolver su problema de instalación de 3ds Max.
  1. 3ds Max Error de instalación de Mudbox 1.07: Solución y consejos
    Por fer2002mx en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:29
  2. Youtube para principiantes: consejos para conseguir su primer 1.000 suscriptores
    Último mensaje: 14-07-2015, 10:37
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-09-2011, 14:10
  4. Guía de instalación para 3ds Max 9
    Por Luix en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-01-2009, 01:10
  5. Discusiones generales Algunos consejos para trabajos freelance para el exterior
    Por gabrielito en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 03-12-2005, 23:59
