Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Conseguir imagen microtubos
    May 2006
    Llevo algunos días intentando realizar con 3ds Max algo similar a esto, pero realmente no sé por dónde empezar, aquí os dejo unas imágenes para que veáis a que me refiero, no se con qué programa están hechas, alguien sabe cómo se podrían hacer?
    Supongo que, es un poco complejo, pero ahí están. Gracias por vuestra ayuda, ya no sé por dónde tirar. Saludos.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 27.1 KB
ID: 47981   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 42.0 KB
    Apr 2007
    De donde son las imágenes? Realmente no se me ocurre cómo hacerlo, mi método habitual es con cajas, pero sería una locura, tal vez con algún tipo de cajas o planos enroscados y una textura asombrosa se podría, pero realmente no sé.
    Reventar todo es una pasión!!!! jajaja
    May 2006
    La verdad es que la imagen tiene un nivel tremendo, lo que no consigo, aparte de que me quede algo similar con 3ds Max es pensar con que se ha hecho, uf me estoy volviendo loco.
    Aug 2005
    Hola a ver de vuelta visitando por estos lugares.
    Jul 2005
    Desde max: Se me ocurre, tirar líneas y en el panel de modificación, en el panel de rendering, activar enable en viewport y render. Si aumentáis el thickness de la línea, ésta se vuelve visible y de un grosor determinado.
    ¿Os sirve?
    ---soft---
    3DS MAX 9 SP1 32b
    2 x intel Dual Core 3.0Ghz
    Nvidia Quadro 4500
    ---render---
    Granja Azken Muga D8 64 procesadores
    ---A los mandos---
    Yo, un tio que pensaba que poligono era el que tenia varias esposas :P
    Say 99 and kiss me
    Se puede hacer con Splines renderizables como dice Droman. Sólo es cuestión de dedicar tiempo a colocar las Splines a gusto del consumidor.
    Otra forma es hacer Lofts con grupos de círculos asociados que recorran un Spline general para todos. Un saludo.
    Apr 2007
    Como dicen que no les entendí? Se podrían explicar mejor por favor(onda tutorial para un bestia como yo a).
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    La segunda opción de Molok me parece la más fácil, solo que tienes que saber cómo hacer un Loft. (menú create->compound objects >>Loft). Básicamente un Loft es una geometría creada en base a un shape y una Spline. La Spline marca el camino (Path) y el shape la forma que recorrerá ese Path, si creas algunos círculos, los atachas y creas una Spline que marque el recorrido que quieres que los cables sigan es solo cuestión de darle al botón que dice get Path.
    Jul 2005
    Es más fácil crear Splines renderizables, por una sencilla razón, para hacer el Loft, primero tienes que crear el Spline y luego asignarle ese camino a un círculo, con lo que son más pasos.
    A ver si puedo y te hago un minituto.
    ---soft---
    3DS MAX 9 SP1 32b
    Nvidia Quadro 4500
    ---render---
    ---A los mandos---
    Jul 2005
    A ver qué tal me sale, es mi primer tutorial.
    1.- Seleccionamos la herramienta crear 2d shapes.
    2.- Seleccionamos line.
    3.- Abrimos el panel rendering.
    4.- Activamos las dos casillas:
    Enable in renderer (esto hará que se vea la línea en el render).
    Enable in viewport (esto hace lo propio, pero en el visor).
    5.- En el modificador thickness especificamos el grosor que tendrá la línea.
    Ya solo nos queda seleccionar la vista en la que queremos crear las líneas para empezar con el trabajo.
    Espero a ver sido capaz de explicarlo.
Nombre: 1-paso.jpg
Visitas: 2
Tamaño: 47.4 KB
ID: 48030   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2-paso.jpg
Visitas: 1
Tamaño: 69.6 KB
    ---soft---
    3DS MAX 9 SP1 32b
    Nvidia Quadro 4500
    ---render---
    ---A los mandos---
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 20-09-2013, 16:17
  2. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2012, 03:15
  3. Me ayudan a conseguir una imagen
    Por rober2393 en el foro Fotografía
    Último mensaje: 15-03-2011, 10:15
  4. Conseguir renderizar esta imagen
    Por tins11300 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-01-2009, 14:30
  5. Conseguir este tipo de imagen
    Por Benti en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-09-2007, 20:51
