Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Configurar PC exclusivo para 3ds Max y Revit architecture
    Oct 2014
    Configurar pc exclusivo para 3dsMax y Revit architecture
    Hola. He estado mirando e informándome acerca de cómo configurar un buen pc para mis diseños en 3DS Max. Voy a hacer un curso y necesito un pc para trabajar en casa y aprender al máximo este programa. El problema es el presupuesto, que empecé en 800 euros porque para iniciarme pensaba qué estaba bien, y leyendo posibles configuraciones he visto que tenía qué subir hasta 1300-1500EUR. En qué componentes puedo recortar para bajar dicho presupuesto?
    En principio quiero que sea i-7, pero no sé si 4790 o 4790 Kb, ya que no sé cuál es la diferencia. Que tenga 16gb de Ram, disco SD y Hd. Mi duda es qué tarjeta gráfica? Ya qué veo que es el gran dilema. GTX vs QUADRO.
    El resto de componentes: ventilador, fuente de alimentación, grabadora, ni idea. Am, monitor tengo.
    A ver si alguien me ayuda y me dice algún lugar y puedo configurar uno por 1000 euros o a lo sumo 1100EUR, (montaje y sistema operativo incluido) aunque veo que esto es mucho pedir ya.
    Muchas gracias. A ver si alguien me ayuda o se ha comprado pc recientemente.
    Moderador
    Nov 2012
    Bienvenida. Con ese presupuesto tienes que pensar en un equipo más equilibrado como este: http://www.foro3d.com/f14/900-1000-p...tml#post914389.
    Ese último equipo que planteo sería muy válido para lo que quieres y sólo tendrías que añadir Windows: http://www.Aussar.es/software/Micros...1-64-bits.html.
    Con eso lo tendrías todo dentro del margen aproximado. Incluyendo montaje, instalación de Windows, envío gratuito y regalo.
  3. Gracias AnaBeCe Agradece este post
  4. #3
    Oct 2014
    Muchas gracias por tu respuesta. He estado mirando el pc y es una oferta más que interesante, aunque veo que sólo has puesto un disco SD de 120gb, es suficiente? No se necesitaría además un disco Hd?
  5. #4
  6. Gracias AnaBeCe Agradece este post
  7. #5
    Oct 2014
    Muchas gracias otra vez, lo que me temía, pasaría de los 1100, pero a ver, es lo que quiero y tengo que pagar.
    Una pregunta: qué diferencia hay entre i-7 4790 e i-74790k? Es lo que me recomendaron en la academia.
  8. #6
    Moderador
    Nov 2012
    La diferencia en esencia es la capacidad que tiene el 4790K de hacer overclock, de manera que, puede subir la frecuencia para trabajar más rápido acortando tiempos. El problema de este tipo de micros es que ya de serie tienen una frecuencia bastante elevada lo que implica tener que utilizar un disipador mejor y más caro para poder evacuar el calor que genera el procesador.
    La consecuencia sería qué tendrías un equipo que se dispararía de precio debido a un procesador más caro y a un disipador bastante más caro.
    La solución en tu caso sería la siguiente configuración, en el que sólo estaríamos mejorando el procesador por muy poco más a base de llevarlo más cerca del límite en cuanto a capacidad de disipación:Como ves la diferencia de precio es irrisoria, pero es más potente todavía y cumple con todo lo que pides, salvo el precio, pero es normal ya qué lleva incluida la licencia de Windows, el disco duro adicional.
    Última edición por AlphaCAD; 19-10-2014 a las 17:32
  9. Gracias AnaBeCe Agradece este post
  10. #7
    Oct 2014
    Muchas gracias. Ahora me queda clarísimo todo.
  11. #8
    Moderador
    Nov 2012
    Me alegro de servirte de ayuda. Al principio traté de ajustar el presupuesto a la baja, de hecho, pensé que querrías que te buscara algo más barato, pero este último es bastante mejor y si entra dentro de tu presupuesto sin duda es la mejor elección.
  1. Portátil exclusivo para modelado 3dsMax y Revit
    Por jagarzor en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 05-08-2018, 23:48
  2. Revit architecture 2014 avanzado
    Último mensaje: 02-02-2015, 09:37
  3. Architecture Revit
    Por MAG.rod en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-01-2009, 20:14
  4. Revit architecture 2009
    Por alc112 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-09-2008, 15:21
  5. Autodesk Revit architecture
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-08-2008, 06:35
