Tema: Cómo seccionar un objeto y obtener información detallada en 3ds Max
    Feb 2008
    Estoy buscando como realizar las siguientes acciones con Rhino. Se trata de seccionar una pieza que ha sido escaneada, está en 3d, no es un dibujo, y está en secciones, por ejemplo, de 10 centímetros, ¿cómo se aprecia en este dibujo que me han pasado, lo que necesito es, no la información del contorno que me ofrece cada línea, sino la información completa del bloque de 10 centímetros que queda entre sección y sección, y la posibilidad de transformarla luego en un bloque, como he dibujo en el siguiente dibujo, ya sea con aristas o no sé cómo.
    A diferencia del 3d Studio, aquí las líneas horizontales, no se quedan dentro del objeto, sino sobresalen por fuera, como delimitando cualquier grosor de la pieza que queda dentro entre cada sección.
    Y poder transportarlo a un archivo ya sea. Dxf. Ai o cómo sea.
    Si podéis ayudarme os doy las gracias, pues llevo una semanas y nada no consigo arrancar.
    Última edición por pepejeans; 25-01-2009 a las 20:23
    Para seccionar un objeto en 3ds Max y obtener información detallada de cada sección, puedes utilizar la herramienta "Section Plane". Esta herramienta te permite crear una sección plana de tu objeto y así visualizar el interior de la pieza.
    Para crear una sección plana, sigue estos pasos:
    • Selecciona el objeto que quieres seccionar.
    • Haz clic en la herramienta "Section Plane" en la barra de herramientas de creación de objetos.
    • Coloca la sección en el lugar que desees dentro del objeto.
    • Ajusta los parámetros de la sección, como el ángulo y la posición.
    • Haz clic en el botón "Render Section" para ver la sección de tu objeto.
    Una vez que tienes la sección de tu objeto, puedes obtener información detallada de cada sección utilizando la herramienta "Measure". Esta herramienta te permite medir la longitud, área y volumen de cada sección de tu objeto.
    Para obtener información detallada de cada sección, sigue estos pasos:
    • Selecciona la herramienta "Measure" en la barra de herramientas de utilidades.
    • Haz clic en la sección que deseas medir.
    • Ajusta los parámetros de la herramienta, como la unidad de medida y el tipo de medición.
    • Haz clic en el botón "Measure" para obtener la información detallada de la sección.
    Para exportar la información obtenida a un archivo, puedes utilizar la herramienta "Export". Esta herramienta te permite exportar la información en diversos formatos, como DXF, AI, entre otros.
    Para exportar la información obtenida, sigue estos pasos:
    • Selecciona la herramienta "Export" en la barra de herramientas de utilidades.
    • Selecciona el formato de archivo deseado.
    • Ajusta los parámetros de exportación, como la escala y el tipo de exportación.
    • Haz clic en el botón "Export" para guardar el archivo en tu computadora.
  1. Cinema 4D ¿Cómo obtener una imagen en 2D con Alfa?
    Por AdriánDeBolsillo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-06-2020, 20:46
  2. Hardware Obtener información de cifrado de disco duro por CMD
    Por lans_chlans en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-03-2020, 21:37
  3. Seccionar un objeto en varias partes?
    Por miller3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-07-2016, 02:10
  4. Cómo obtener Maya 3d pro
    Por hicham en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 24-09-2009, 12:46
  5. Cómo obtener una licencia de 3ds Max
    Por tucu en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-07-2003, 20:31
