Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cómo renderizar una animación a video
    Dec 2005
    Como renderizar una animación a video?
    No sé si este es el lugar correcto. Hola todos. Tengo un problema que me está comiendo el coco. Estoy tratando hacer un DVD que intercala al video algunas animaciones en flash. Para editar todo estoy usando el Premiere pro. Metiendo los swf en el effects estoy creando.avi o (*.mov) para poder meterlos luego en el Premiere y editar todo. Estoy usando 720 por 480 y 29.97 frames. *son NTSC.
    El problema es que, antes de renderizar todo queda muy lindo, pero al renderizarlo la imagen queda con artefactos como dientes de perro o falta de definición en los bordes.
    No estoy usando compresión en el a effects.
    Probe con todas las formas y settings que se me ocurrió y no pude lograr una calidad decente para poder verlo con definición buena en un televisión.
    También trate en secuencias targas o jpg.
    Estoy totalmente perdido y no sé si es posible obtener algo decente en televisión desde un flash.
    Amigos, si me pueden tirar alguna ayuda se agradece muchísimo ya que no encuentro respuestas por la net.
    Cuidense.
    R.
    BlenderAdicto
    Si antes de renderizar la calidad es buena y estas renderizando a la misma resolución que el material original y sin compresión, quizás tu problema sea el no usar campos en los frames.
    Con las animaciones o el video supongo que, no tendrás problemas, pero con el flash igual no te permite renderizar por campos. Si es así, puedes renderizar el flash a la mitad de velocidad y después componer los frames en campos (creo que el Virtual Dub lo hacía). Además, el flash cuando renderiza tiene distintos niveles de calidad que afectan al antialiasing, no sé si eso lo puedes cambiar en After Effects.
    Última edición por Caronte; 13-12-2005 a las 09:52
    Dec 2005
    Caronte. Muchas gracias por tu respuesta y tiempo. Como te dije antes estoy perdido y me es difícil conseguir ayuda ya que desde hace un tiempo estoy viviendo en república dominicana y aquí nadie tiene la más historia idea de estos temas. (sin ofender).
    La calidad que saco de los swf después de renderizarlos en el afeter effects en Kick es tan buena que cuando los pongo directamente en DVD architec y creo un DVD directamente sin editar la claidad en la televisión es tan buena como en monitor. El problema es cuando pongo estos Kick en el Premiere para editar el video.
    Soy amateur en esto y no entiendo muy bien a que te referís con renderizar los frames por campos.
    Nuevamente se agradece cualquier tip.
    Rulo.
    Ps> disculpen por poner el mensaje en dos lugares, pero no sabía a donde correspondía el tema.
    BlenderAdicto
    Donde eliges el formato de salida debes tener un control para que guarde el video por campos (fields si lo tienes en inglés) así como para elegir si el primero es el par o el impar.
    Siento no poder ser más específico, pero hace siglos que no uso esos programas.
    Apr 2004
    Si al salir del After y meterlos en el DVD Architect la calidad es buena, entonces el problema supongo que, no sean los campos en sí, sino que sea cosa del Premiere. Si te he entendido bien, en el visor del Premiere mientras están montando, se ven perfectamente, pero al renderizar es cuando aparecen los dientes de sierra / artefactos, ¿no? Si puedes poner un frame de estos, para ver si es problema de campos o de otra cosa, mira los settings de salida de ambos, que, por ahí debe de estar el problema. Saludos.
    Dec 2005
    Question Como renderizar una animación a video?
    Muchas gracias Stewie y Caronte. Eso es lo que pasa. El Adobe Premiere al renderizar y pasar a.avi crea los dientes de sierra y no sé por qué. Hace semanas que estoy jugando con los settings y nada, tiene que ser alguno que se me olvida, ¿no?
    También escuche de un pulgin para meter los swf directamente en el Premiere pro, pero no lo encontré y no creo realmente que esa sea la respuesta a mi problema.
    Como hacen los profesional para meter flash en DVD? Hay otros caminos? Gracias por su tiempo y ayuda muchachos.
    R.
    Usuario completo
    Campues invertidos?
    Saludos,
    Dec 2005
    A que te referís con campos invertidos? Gracias. R.
    Usuario completo
    Disculpa por la tardenza en contestar, se me fue de la cabeza. Cuando renderizas con campos estos tienen un orden. Unos programas tratan los frames o cuadros con campos correctamente dependiendo de dicho orden. En preferencias de 3ds Max en la pestaña de rendering hay una opción de field order (orden de campos) para activar las casillas de ODD y Even. Normalmente debe estar en Even.
    Saludos,
  1. Blender Cómo renderizar y qué tarjeta de video usar?
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2017, 21:15
  2. Cinema 4D Problema: como aprovechar i7 12gb Ram 2Gb de video al máximo al renderizar Cinema 4D r14
    Por freddy_guevara en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2013, 14:54
  3. Cómo renderizar una animación a dos cámaras
    Por idmvideo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-01-2012, 09:58
  4. 3ds Max Cómo guardar una animación en video sin renderizar
    Por BluePIX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2007, 09:20
  5. Cómo renderizar video glow
    Por SCREAM en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-10-2004, 17:57
