Tema: Cómo puedo instalar el Brazil en 3ds Max 9
    May 2007
    3dsmax Como puedo instalar el Brazil en 3dsmax 9
    Tengo el Brazil rs v1.2.66 for 3dsMax 9, pero no tiene instalador y se tiene que hacer manual, pero al pasar los archivos a la carpeta de plugins del 3ds Max, no carga o donde tengo que ver para que carge, los plugins anteriores tenían instalador, pero este ¿no? Si alguien me pudiera ayudar seria de mucha ayuda.
    Nov 2006
    Hola, tan solo instala la versión de Brazil 1.2.58 que anda por ahí para 3dsMax 8, la que tiene setup, especificando la ruta del 3ds Max 9, luego coges las carpetas bin, docs, extras y plugins de la versión 1.2.66 para max 9 y sustituyes las que se habían instalado por estas nuevas. Suerte.
    May 2008
    Hola a todos. Tengo el mismo problema de neckdain sobre no poder instalar el plugin Brazil 1.2.66 en 3ds max9. Agredecedía muchísimo vuestra ayuda.
    Querido pifitas no he tenido suerte con tu recomendación. Gracias en cualquier caso.
    Última edición por CANTI; 10-10-2009 a las 12:24
    Sep 2005
    Tenéis que modificar el archivo plugins, ini para que os lea la carpeta de Brazil, de otra forma pasara ampliamente de dicho directorio, es el tipo de instalación tortuosa, incómoda y desesperante con la que se tenían que instalar antes los plugins en 3dsmax, me alegra saber que los chicos de Brazil han sabido actualizarse con los tiempos, por cierto, este renderizador sigue alcanzando récords históricos de tiempos de render? Recuerdo que cuando lo empecé a usar tenía que plantearme si prefería hacer el render o tallárlo en mármol, ya que iba a tardar lo mismo. Un saludo y espero que os sirva de algo.
  1. 3dsMax Cómo instalar Brazil en 3dsMax para principiantes
    Por enanex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 14:41
  2. Sugerencias instalar Brazil a 3ds Max 2009
    Por solaresmty en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-09-2010, 22:30
  3. Cómo puedo instalar correctamente el Fume FX
    Por facun2 en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-04-2009, 20:39
  4. Serian tan amables de decirme como puedo instalar el programa Maya 2009
    Por salomonzx en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-02-2009, 23:04
  5. Instalo luces y cámaras Brazil pero luego no se como renderizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 09:05
