Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cómo hago para ver el haz de luz
    Jul 2007
    Exclamation Como hago para ver el haz de luz?
    Hola muchachos. Bueno, una pregunta, no soy muy principiante, pero tampoco soy profesional así que, por eso pregunto. Quería saber cómo hacer para que se va la luz en mí proyecto, o sea, si hago una lámpara, o una bombilla de luz, o una calle con luces, que las luces se vean, se entiende? Si hago un farol, que se vez la luz del farol, no sé cómo hacer eso. Gracias por todo y espero su respuesta.
    reconvertido
    Si fumas y echas el humo delante de la fuente de luz, lo veras. Posdata: si no dices que programa usas, cualquier indicación que te demos será en vano.
    Usuario Novato
    Dec 2005
    Talking Como hago para ver el haz de luz?
    Hola, supongo que, usas 3ds Max, si es así, prueba poniendo un VrayMtlWrapper y en la pestaña donde dice base material pon un material standard con color blanco.
Nombre: Material.JPG
Visitas: 965
Tamaño: 64.6 KB
    Jul 2007
    Si perdón, uso 3dsMax 8. Y el tema con el Vray es complicado porque se me hizo quilombo al instalarlo. Primero que me pide el número de licencia para poder usarlo. Después me baje otra versión y estaba todo bien, no me pedía ningún número, pero cuando ejecutaba el vrlserver no pasaba nada, o sea, en el administrador de sistema aparecía ejecutándose, pero dicen que te tiene que aparecer en la barra de inicio y a mí no me aparece nada. Al margen de eso nunca me anduvo bien el Vray, porque cuando voy con a editor de materiales, las bolas no se me ven y se ven todos los cuadrados negros.
    Después logre instalar el Vray, pero cuando renderizo me da un error y me parece toda la pantalla blanca. Acá igualmente les dejo 3 capturas de las cosas que acabe de decir.
    Es eso, perdón, ahora, si yo quiero hacer eso que dije, pero que no sea profesional medio del Vray? No se puede? Gracias.
Nombre: Captura 1.jpg
Visitas: 672
Tamaño: 124.7 KB
ID: 53118   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura 2.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 119.2 KB
ID: 53119   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura 3.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 94.8 KB
    pythonized...
    Claro que se puede, tanto con Scanline como con Mental Ray (hay mundo después de Vray), ambos te permiten hacer luces volumétricas.
    Si lo piensas hacer con Scanline tienes que, agregar un efecto llamado Volumetric light en el panel de efectos (en la ventana de environment, sale presionando la tecla, en la ayuda de max sale explicado paso a paso cómo hacerlo.
    Si es con Mental Ray tienes que, agregar en el output un Shader llamado partí volume, luego haces una instancia de ese Shader a tu editor de materiales y desde allí configuras tu volumétrica, aquí puedes encontrar información más detallada del shader. Suerte.
    sub humano
    Oct 2005
    Aquí tienes un pequeño tutorial, espero que te sirva. http://www.evermotion.org/index.php?...fold=exclusive.
    En cuanto al material VrayMtlWrapper sirve para crear objetos auto-iluminados del tipo neones o fluorescentes lo que dice César es cierto, pero tarda un poco más. Saludos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    reconvertido
    Vraymtlwrapper sirve, entre otras cosas, para hacer pasar por materiales Vray materiales que no son Vray, como, por ejemplo, estándar, muy útil cuando se trabaja con fotones, ya que esta técnica necesita de materiales Vray única y exclusivamente.
    Además, tienes propiedades adicionales para realizar lo que comenta Miguel, o para configurar cuanto sangra el color de un objeto.
    Jul 2007
    Gracias muchachos. Voy a probar todo lo que me dijeron. Gracias por la información, espero poder ayudarlos en algo más adelante.
    Adiós.
  1. Blender Cómo lo hago para redondear?
    Por Yeidesí«m Creative en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-06-2018, 18:10
  2. Cómo hago para que
    Por 3d3d3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-12-2010, 19:00
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-09-2010, 16:54
  4. Cómo hago para insertar
    Por LuNATICuS en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-05-2006, 08:15
  5. Cómo hago para que un coche quede como un acordeón al chocar
    Por Sight en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-03-2003, 10:30
