En cuanto al paseo virtual, sé que con 3Ds Max se pueden hacer mediante un video, pero quieren que el cliente se pueda mover por la escena, ¿puede hacerse algo así en 3Ds max?
No sé si estoy explicando bien lo que estoy buscando. Gracias.
De entrada, no soy usuario de 3DS Max.
No sé si 3Ds Max, puede realizar ejecutables, como, por ejemplo, en Blender, pero si no puede, te queda la posibilidad de utilizar el motor de juego Unity, para crear un Web Player para verlo luego en IE o Firefox.
Buenas tardes a todos: Hacer un recorrido virtual interactivo, en el que el observador pueda desplazarse libremente por la escena, viene a ser lo mismo que realizar un juego de primera persona, tiene su complicación, especialmente para mí que no se programar Unity ni Unreal. (aunque tarde o temprano me pondré con ello), otro de los inconvenientes que le veo es peso que pueda tener esa presentación ya que en el ejecutable tendrán que estar empaquetadas las texturas.
Hace tiempo encontré una muestra en internet, que creo que es lo que estás buscando, este es el enlace, se realizo con Blender y esta a disposición del publico el archivo ejecutable. https://www.youtube.com/watch?v=lcu1...ture=youtu, be.
Una alternativa más rápida y ligera, aunque bastante más limitada a lo que quieres hacer, seria realizar un recorrido 360 grados vr.desconozco si 3ds Max te permite realizarlo, yo lo hago con Blender, y el motor de renderizado Cycles.
Los paseos virtuales se pueden hacer con 3dsMax usando la cámara 360. Haces la escena, exportas los renders y luego si quieres hacer el recorrido virtual tienes que usar las imágenes en un software de vistas panorámicas. No puedo hacer publicidad de software, pero si buscas en Google estoy seguro que encontraras muchos.
Básicamente estos software toman la imagen que exportas del 3dsMax y la compilan para que salga con los enlaces del recorrido, etc.
Lo otro que puedes hacer son vistas 360 (sin recorrido virtual, es decir con cámara estática) para realidad virtual, hay tutoriales en YouTube acerca de cómo hacerlo con el Premier u otros programas.
Si visitas estudios que se dediquen a esto del 360. Por ejemplo, aquí en España he escuchado de elevenstudiodesign. No estoy seguro si berga&González o 24studio se dedican a recorridos virtuales.
Con Blender es relativamente fácil, pero claro algo tienes que saber. Se hace en el Game Engine para que el usuario interactúe, dejo un archivo blend, no sé quién lo hizo, pero el movimiento de la cámara está hecho, no es un plugin, es un archivo con la cámara ya preparada. Lo dejo por si alguien lo quiere utilizar. Para que todo el que quiera pueda ver su efecto hay que hacer un ejecutable. Intentaré hacerlo y a ver si lo puedo subir aquí, teclas w, s d, a para moverse.
Lo siento, pero no se subir el ejecutable. A ver si Solimán lo puede hacer, un saludo.
Estos ejecutables, ocupan bastante espacio, en este caso con ese simple plano ya se va a los 120 megas, por que carga todas las carpetas de Python, en este caso de crear un ejecutable para poder verlo en cualquier ordenador sin necesidad de instalar si vale, pero si lo que se quiere es luego utilizarlo en una web, no valdría.
Hay otra opción si tienes una página propia de pago, donde puedes subir archivos blend y utilizar un plugin como bruster http://www.geta3d.com/index.php¿opti...d=38&itemid=18 con el que si se puede abrir archivos blend e interactuar directamente desde el navegador, de todas formas, dejo un vídeo, donde se ve como crear el ejecutable runtime desde Blender, tardará unos minutos todavía en poder verse.
Buenas he subido el ejecutable como dijo 3Dpoder, en un archivo (*.rar), en realidad es justamente el video que puso Solimán en el mensaje anterior, pero por si alguien está especialmente interesado en probar. Un saludo.
