Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cómo hacer textura del tipo cómic 3ds Max
    Jan 2009
    Exclamation Como hacer textura del tipo comic? 3dsmax
    Quiero hacer un corto de animación 3d, pero coloreado royo cómic, algún truco por ahí aparte de usar el tipo de material Ink?
    Aug 2002
    Puedes utilizar INK n Paint, incluido en 3dsmax. Puedes utilizar final ton del motor de render FinalRender. O puedes hacerlo el ton Shader para los pobres.
    1. Crea un material Blinn.
    2, utiliza Self Illumination 100.
    3, en el slot de difusse utiliza un fallof.
    4, en los colores selecciona la sombra y el color base de tu ton shader.
    5, fallof type usa shadow/light.
    6, en el mix curve hazla como la fig 1.
    7-tendrás algo como esto fig 2.
    Espero te ayude.
Nombre: fig 1.png
Visitas: 809
Tamaño: 5.1 KB
ID: 93443   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Fig 2.jpg
Visitas: 1114
Tamaño: 38.1 KB
    Jan 2009
    Lo quiero hacer con mazo, ya he estado probando configuraciones del INK paint, mi pregunta es como añadir una textura que haga en Illustrator (por ejemplo, un muro de ladrillos para un edificio)y que me haga las líneas de borde que te hace con el InknPaint.
    Sep 2008
    Si entiendo bien, el Vray ton no te va bien? Usas la textura que quieres, y con el Vray ton te marca las aristas. Otra es sacar 2 renders que es lo que estoy investigando. Sacar un render normal en Vray, y en la misma cámara, pasarte a Mental Ray o el de 3ds directo y poner wire, o alguna cosa de esto. También esta Vray Vertex o algo así.
    Aug 2002
    A ver si entendí de modelado tienes una pared echa con un cubo, después quieres a este cubo añadir una textura que tú creaste desde el Adobe Illustrator, y quieres que, además haga las líneas de contorno?
    Bueno si es así, crea un INK n Paint, en el slot de Paint light incluye un bmp, y selecciona la textura que hiciste en Illustrator, configura la línea como te sea mejor y listo, se renderiza con tu textura, pero estilo INK n Paint.
    Y aun así tienes la opción de usar highlights estilos de línea etc.
    Jan 2009
    Si es eso lo que digo, voy a probar a ver.
    Última edición por kins; 05-02-2009 a las 00:14
    Relojero 3D
    Dec 2005
    Puedes probar también a meterle en el difuso el color que quieras y en la reflexión a un nivel 40 o así un fallof. Se consigue un efecto curioso parecido al de los dibujos animados. Te pongo un ejemplo de un escenario que hice hace tiempo con este método.
Nombre: Escenario8.jpg
Visitas: 8133
Tamaño: 233.5 KB
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Muy bueno lo tuyo. Muy buen render. Para tenerlo en cuenta.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Relojero 3D
    Dec 2005
    Gracias Hernán, la verdad es que me quede sorprendido de lo fácil que es conseguir un estilo ton que me convencía mucho más que el INK n Paint, sin duda.
  1. Cómo conseguir este tipo de textura rugosa
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-07-2014, 15:21
  2. Maya Pregunta sobre como se llama este tipo de textura
    Por velodromo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-02-2012, 17:45
  3. 3ds Max Cómo hacer este tipo de texturas
    Por DCXtreme en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2011, 03:07
  4. Cómo hacer este tipo de selección en 3ds Max
    Por jonylee en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2008, 10:58
  5. Cómo hacer render tipo maqueta
    Por Little Alf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2008, 21:34
