Tengo un túnel envejecido de metro, la idea es introducirle en el parte izquierda de la imagen que os he subido un halógeno que parpadee, dando el aspecto de estar estropeado.
Como lo hago?
Por más que busco no sé cómo hacerlo. Gracias.
Como lo hago?
Pero, con qué programa quieres hacerlo?
3d, postproducción(After Effects, Combustion)?
Parpade y subido, dos negativos. Pues el botón de intensidad de luz se puede animar igual que cualquier otro. Se me han adelantado.
Lo más sencillo es meterle una expresión que genere un valor aleatorio entre 0 y 1, del estilo light, intensity = Rand($f), donde $f sería el frame actual, échale un ojo a la ayuda del programa para traducirla a tu software). Puedes retocarla para que esté más tiempo encendida que parpadeando.
Lo has matado, ahora se pillara la oferta de o. C, que piden por el foro y dejara el 3d.Lo más sencillo es meterle una expresión que genere un valor aleatorio entre 0 y 1, del estilo light, intensity = Rand($f), donde $f sería el frame actual, échale un ojo a la ayuda del programa para traducirla a tu software). Puedes retocarla para que esté más tiempo encendida que parpadeando.
Perdonar por no especificar la aplicación, se me ha olvidado el 3ds Max 9.
Entonces si yo voy seleccionando los frames y voy modificando la intensidad o las propiedades de la luz, se va estableciendo en la animación?
Tbd3d: Es que no tengo tanto nivel para entender lo que me has aconsejado (jeje), como no me lo desarrolles un poco más, no sé cómo hacerlo. Gracias. Un saludo a todos.
Lo de Stewie creo que es un script, yo no sé ni de eso. Pero en plan casero puedes darle al botón autokey e ir poniendo en distintos fotogramas la intensidad de luz que quieres, el programa hará los fotogramas intermedios.
Si en el fotog. 1 pones a 1,00 y en el 50 a 100, la intensidad de luz subirá poco a poco desde 1 a 100 en los fotog, intermedios.
Si abres el editor de curvas puedes variar gráficamente la intensidad de luz.
Creo que también hay controladores de ruido que podrían hacerlo, pero no sé muy bien cómo se aplicaría.
De forma general, al dar a autokey y mover un valor de cualquier cosa (p, la altura de una caja) si alrededor de las flechas donde se varía la altura sale un pequeño marco rojo es que ese valor se puede animar.
Igual con la intensidad de un Bump, de un mapa difuso, de la altura de una caja, etc.
Aunque lo profesional es hacerlo controladores.
Si el plano no es muy largo, haciendo claves a mano podrás apañarlo, pero cuanto más largo sea el plano, más claves tendrás que hacer para que no se note el bucle.
Lo que yo digo es una expresión, no un script. Las expresiones son vuestras amigas.
