Tema: Cómo hacer luz con forma libre no cuadrada ni redonda
    Aug 2002
    ¿Se puede hacer que una luz no sea circular ni cuadrada, sino de una forma cualquiera? Sería interesante para una cosa que estoy haciendo. Gracias.
    ejemplar de ciudadano
    May 2002
    Hola, depende del programa que uses saludos.
    Usuario completo
    Sep 2002
    Dando por hecho que hablas de 3dsmax, puedes hacer que una luz proyecte un bitmap, con lo que la forma de luz vendría a ser la que quieras. En caso extremo siempre puedes con ayuda de FinalRender seleccionar un objeto cualquiera y convertirlo en emisor de luz. Saludos.
    Aug 2002
    Es que se trata del 3dstudio Max 2.5, y claro, el FinalRender creo que no va en esa versión (o, en cualquier caso, no lo tengo). Lo que busco es poder hacer una luz volumétrica, pero que no tenga que ceñirse al cuadrado que me ofrece la luz, sino que, pueda hacer un rectángulo diferente, por ejemplo. Lo del proyector no creo que me del resultado que busco. Aunque si no fuera volumétrica seguro que me valdrá algo. Gracias.
    Usuario completo
    Sep 2002
    Claro que te vale. Si lo que quieres es, por ejemplo, que la luz proyecte un chorro de luz con forma, digamos, de estrella, pues le mete al foco que proyecte un bitmap blanco y negro con la forma que quieras, de estrella o lo que se te antoje. La volumétrica evidentemente se va a adaptar a donde haya luz y donde no la haya no te muestra nada. Efectivamente FinalRender solo rula en 3ds Max 4.1 o superior. Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-09-2013, 00:19
  2. Cómo hacer una animación de esta forma
    Por navigilcano en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-03-2011, 16:56
  3. Cómo puedo hacer este tipo de forma
    Por lgame en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-12-2010, 10:53
  4. Cómo hacer material oro en Vray 3ds Max de esta forma
    Por CORE I7 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-07-2010, 22:19
  5. 3ds Max Cómo puedo hacer esto de una forma simple
    Por Casper en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-12-2009, 12:54
