Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cómo hacer de una spline un slider
    Mar 2006
    Como hacer de una spline un slider
    No sé si me explicaré bien, he asociado un hueso a una Spline y me gustaría que esta Spline estuviera siempre visible en pantalla como si fuera un controlador y no le afectase la vista donde este, hay algún script que le de esos atributos? Gracias.
    Oct 2005
    Y usas. Y usas. Y usas. (lo siento, limtación de caracteres).
    H = E + L
    Hola canape. ¿tu nick es en honor al canape de top secretí. Lo que quiere decir consensus omnium es con qué programa quieres hacer lo que dices. Saludos.
    Mar 2006
    Perdón, utilizo 3dsMax 8, he visto hacer eso en Maya, poder tener todas las Splines en pantalla sin que le afecte la perspectiva. Gracias.
    reconvertido
    Mientras no encuentras otra solución, lo que puedes hacer son dos cosas: A) vincular esas Splines a la cámara que uses en la escena para, cada vez que la muevas, éstas sigan en su sitio.
    B) apartar las Splines fuera de la escena, y crear una cámara sólo para ellas.
    Aunque sería más interesante lo que pides, claro.
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Borrar.
    Mar 2006
    Gracias IkerClon, buenas ideas, estoy harto de apañitos, a ver si encuentro algo, sino, con sliders feos. Btw, los controladores del ojo.
Nombre: sinttulo16ni.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 60.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 23-12-2011 a las 18:35 Razón: Adjuntar imágenes y archivos al foro
    reconvertido
    A ver si en CGtalk te dicen algo, señor tristanbaker.
    Mar 2006
    A ver si hay suerte. Gracias por la pelota, intentaré mejorarla, para incluirla en el corto también. Un saludo.
    H = E + L
    Si los sliders son como los helpers, entonces se tiene que poder crear un gizmo personalizado utilizando Maxscript. Por ejemplo, en el caso de los helpers, desarrollé hace un tiempo un script que te permitía seleccionar un poly_mesh (por ejemplo, una tetera) y generar a partir de el un gizmo que posteriormente se podía asignar a un helper.
    Si tengo un hueco podría echarle un vistazo. Saludos.
    Posdata: aunque tal vez no estemos hablando de lo mismo. ¿hablamos de los manipulators de tipo slider?
  1. Blender Cómo puedo hacer que una textura se ajuste a una malla siguiendo un spline?
    Por karldamianos en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-05-2015, 20:26
  2. Hacer Skin con spline
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-02-2015, 12:43
  3. Problema al hacer boolean con una spline
    Por llamas_112 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2013, 15:50
  4. Cómo hacer una copia de una spline con un desfase
    Por alextula2 en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-12-2009, 09:37
  5. Cómo hacer geometría a partir de una spline
    Por shenmue en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-10-2005, 01:56
