Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cómo evitar ruido en el render
    Mar 2014
    Como evitar ruido en el render
    Hola, quería saber que settings debería utilizar en Vray para evitar estos problemas tan comunes cuando hay poca luz. La escena solo tiene una Vray light que usé para probar. Uso 3ds Max, saludos.
Nombre: Fachada 2 para foro.jpg
Visitas: 920
Tamaño: 757.4 KB
    Feb 2008
    Hola Yascaz.
    Pare reducir el ruido puedes hacerlo aumentando las subdivisiones del Reflect de los materiales a valores altos.
    También reduciendo el valor del Noise Threshold en Render Setup (en versiones anteriores estaba en Settings y en las actuales versiones de Vray está en Global DMC).
    De todos modos, si colgaras la escena podríamos ver cómo lo tienes configurado ahora y ayudarte más específicamente. Saludos.
  3. Gracias Yascaz Agradece este post
  4. #3
    Gunsmith
    Feb 2008
    Buenas, prueba aumentar las subdivisiones de la luz y las de render en los primarios. Un saludo.
  5. Gracias Yascaz Agradece este post
  6. #4
    Mar 2014
    Hola, probé y sigue habiendo ruido, debe ser una sencillez de settings, pero no estoy muy familiarizado con el Vray, cuelgo la escena a ver consiguen solucionarlo, gracias.
  7. #5
    Feb 2008
    Hola Yascaz.
    Un par de cosas al abrir tu escena:
    - Antes de nada, activar el frame buffer de Vray, que te dará muchas más opciones que el de 3DS Max. Puedes ver todas sus opciones aquí: [LINK]http://docs.ChaosGroup.com/display/V...y+Frame+Buffer[/LINK].
    Algunas cosas no afectan al render, pero podrás ver los cálculos y no esperar a qué ya está renderizando para ver una previa de la escena.
    - Activar Show calc, phase en Irrandiance map.
    - Activar show calc, phase en Light cache.
    Mejorar los cálculos:
    - Subir las subdivs del light caché de 1000 a 2200 o 2500 y opcionalmente activar el Prefiltre y Retrace.
    - Subir las subdivs del reflect del material, que ahora tienes en 10, subirlo a 32 como mínimo, si puedes permitirte valores altos entre 50-100 mejor. (estos valores solo es necesario para materiales con valores de RGlossiness por debajo de 1,0).
    - Subir las subdivs del Vraylight.
    El render en tu configuración actual tarda en renderizar 87 segundos a 1920x1080, tal cual de tu archivo.
    Con la configuración que te comento, ha tardado unos 400 segundos a misma resolución.
    Por supuesto hay resultados intermedios reduciendo las subdivisiones, con más ruido y menor tiempo de render.
    Te adjunto el archivo con los cambios y el render final. Saludos.
Nombre: fachada_002.jpg
Visitas: 1649
Tamaño: 402.3 KB
  8. Gracias Yascaz Agradece este post
  9. #6
    Mar 2014
    Cita Iniciado por abm Ver mensaje
    Hola Yascaz.
    Algunas cosas no afectan al render, pero podrás ver los cálculos y no esperar a qué ya está renderzando para ver una previa de la escena.
    El render en tu configuración actual tarda en renderizar 87segundos a 1920x1080, tal cual de tu archivo.
    Muchas gracias genio, lo voy a tener en cuenta y a investigar un poco más, saludos.
  10. #7
    Mar 2014
    Hola, probé renderizar tu escena y me tira 1 hora de render. Tengo un procesador Amd 8350 de 8 núcleos 8 Gb de Ram y una GTX 960, no es demasiado tiempo? Y por qué sale en Blanco y Negro?
  11. #8
    Feb 2008
    Cita Iniciado por Yascaz Ver mensaje
    Hola, si pones un objeto de color en la escena verás que no salen en Blanco y Negro. Que el tono de la luz cambie es debido a la configuraciones de cámara/framebuffer y luz.
    Si quieres luz cálida, en las propiedades de VrayLight pone en Modo Temperatura y baja la temperatura de color a 4000 o 4500k.
    Respecto a los tiempos de render, baja los valores de Light Caché a 1800 y las subdivisiones del reflect del material a 40-50. Te tardará menos, pero tendrá más ruido.
    El pc con el que lo he renderizado en esos 6-7min es un i7 5820K (6 núcleos, 12 hilos) + 32Gb de Ram DR4 + SD + GTX980Ti. Aunque en tiempo de render en esta caso, únicamente es importante la CPU. Saludos.
  12. #9
    Mar 2014
    Bueno considerando que mi CPU sería la perra de tu i7 una hora no está mal, gracias por tu ayuda, saludos.
  1. Sketchup Ruido en render
    Por Rubens250190 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2015, 02:24
  2. Ruido en el render
    Por Sara Garcia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-09-2015, 09:45
  3. Cómo eliminar el ruido en este render
    Por qmuntada en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-05-2013, 19:15
  4. Cómo evitar render de alpha de objeto
    Por Juan SL en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2009, 15:24
  5. Ruido en render
    Por DEMIAN_ISRAEL en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-09-2006, 19:18
