Tema: Cómo configurar los dpi de un render en 3ds Max
    May 2004
    Tengo la siguiente pregunta (no sé si corresponde a este foro, pero investigando al parecer debe ser aquí). En el Autodesk Viz 4, existe un comando en el menú "rendering" que se llama "Print Size Wizard", el cual nos permite de una manera simple, clara y precisa configurar la cantidad de dpi de un render. Esto evita que el render se pixelice al momento de imprimirlo, por ejemplo, al configurarlo a 300 dpi.
    Quiero saber si existe una herramienta similar o que realice la misma función en el 3ds Max 5 (he buscado y buscado sin encontrar nada). Actualmente, todos los renders finales quedan a 72 dpi al abrirlos en un editor de imágenes como Adobe Photoshop, lo cual es problemático para la impresión.
    En algún lugar de un foro, que no recuerdo dónde, leí que lo que se debe hacer es medir en centímetros el tamaño final deseado de la imagen y luego convertir esa medida a píxeles (aumentando los dpi en Adobe Photoshop u otro programa). Después, se debe renderizar con esas dimensiones. Sin embargo, el problema obvio que surge es que el tiempo de renderizado aumenta considerablemente al procesar una imagen tan grande. ¿Me explico?
    ¿Alguien sabe cómo solucionar esto?
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Impresion
    Pues que yo sepa a mayor número de píxeles mayor tamaño o resolución y por supuesto mayor tiempo de render.
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Impresion
    Si no sabes calcularlo a mano descárgate la design extensión en la web de Discreet, que lo incluye.
    Usuario completo
    Impresion
    Si usas el Adobe Photoshop, lo único que tendrás que hacer es abrir un documento nuevo, especificar el tamaño que desees (en centímetros, por ejemplo) y especificar la resolución (la resolución dependerá de para que quieras la imagen, y con qué máquina lo vas a imprimir. Si es para un catálogo, 230-300, una valla, con 72 llega).
    Aceptas, y Adobe Photoshop abre el documento en blanco. Vete a imagen>tamaño de imagen, y verás el tamaño del documento en centímetros, y en píxeles, que es la medida que te interesa, y que será la que especifiques en el 3ds Max para conseguir la imagen al tamaño correcto.
  1. Configurar PC para render
    Por Moriarti Doktorea en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-05-2014, 20:44
  2. Configurar de granja de render
    Por darth_toufou en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-08-2009, 17:03
  3. 3ds Max Cómo puedo configurar el unwrap como el modificador automático
    Por danielblanco3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-07-2009, 20:56
  4. Configurar de render original
    Por kbcjavito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-10-2007, 18:58
  5. Configurar net render
    Por tyo100 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-08-2003, 13:24
