Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Cómo colocar imagen
    Muy cerca de xibalba...
    Jun 2007
    Como colocar imagen?
    Hola, hago una explosión normal en 3d con partículas, pongo una imagen de un paisaje real de fondo, pero, aquí el problema: ¿Qué pasa con el suelo? Que hago para que haya un suelo para que la explosión no se vea por debajo de lo que sería el nivel del suelo en la fotografía del fondo, poner un suelo, pero que quede igual que la fotografía que hay detrás, no sé si me he explicado bien, pero pongo una imagen de ejemplo, es de una exlosion de Miguel Pérez. Fijaros en como la explosión toca con el suelo, sin embargo, es una imagen de fondo.
Nombre: ejemplo.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 115.4 KB
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Coloca un objeto como suelo (caja, plano.) y que sea un objeto matte.
    Sep 2005
    Puedes hacerlo como dice ichuta (fácil y sin complicaciones) o bien puedes colocar un deflector plano a nivel del suelo para que las partículas de la explosión reboten en el y no lo atraviesen.
    Jun 2007
    Nada, que no hay forma, o es que no sé cómo colocar el plano con el material matte/shadow, o es que no sé qué me falta hacer, pero se me ve negro y no transparenta la imagen de fondo, mirar las fotografías que os e puesto y decirme cómo solucionó el problema.
Nombre: ejemplo color.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 113.2 KB
ID: 66169   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ejemplo.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 100.6 KB
    Semoviente.
    Sep 2007
    Gimp Como colocar imagen?
    ¿Estás seguro de que el plano está colocado en los ejes x + y? Dicho de otra forma : en una vista superior, ¿el plano está situado pependicularmente con respecto a la vista?
    Pero si sabes trabajar con partículas, (yo aún no) este detalle no se te habrá escapado.
    Me ha gustado tu forma de plantear la pregunta.
    Es algo difícil comunicarse con textos. Y pienso que la calidad de las respuestas.
    Tiene relación con la de las preguntas. Hasta luego.
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
    Jun 2007
    -si, esta colocado en los ejes x, y. Me metí bastante a fondo con Afterburn y partículas, pero mira, a veces lo que parece más simple se humilde en todo un dilema, como ahora con el plano matte/shadow, me alegro que te haya gustado la forma de plantear la pregunta, saludos.
    Sigo necesitanto ayuda.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Pues no hay más misterio, es eso, un plano con el material matte/shadow del 3dsMax. No se debería ver el fondo.
    Jun 2007
    -pero en la imagen tuya que e puesto en el primer mensaje si que se ve la imagen de fondo, y no un cuadrado negro como el plano que tengo con el matte/shadow.
    Jun 2007
    Alguien me puede explicar un poco mejoré.
    El cabreador
    Oct 2002
    Pon un pantallazo del material matte shadow, ¿tienes alguna luz en la escena? Cambia el color del fondo de la escena, el background, si lo pones rosa y el mate se te ve rosa el problema está en la escena, a lo tonto mira a ver si el objeto recibe sombras o si las proyecta, juega con esos parámetros a ver si es algo de eso. Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 19-09-2013, 10:55
  2. Adobe Photoshop Colocar un destello con precisión en una imagen
    Por edukillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-11-2010, 15:46
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-09-2008, 13:35
  4. Problema para colocar una imagen guía
    Por MooDiE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-09-2008, 22:38
  5. Cómo puedes colocar la imagen dentro del modelo
    Por mtorre123 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-03-2008, 05:10
