Tema: Cómo calcular el volumen interior de una forma en 3ds Max
    Jan 2008
    Hola, necesito calcular el volumen de un recipiente que modelé, pero esta algo complejo y no se determinarlo con matemáticas a mano, hay alguna manera de hacerlo en max?
    Última edición por 3dpoder; 27-10-2009 a las 10:48
    "La guerra no se trata de morir por tu paí*s, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Sí, hay varias formas de calcular el volumen de un objeto en 3ds Max. Una forma sencilla es utilizar la herramienta "Volume Select".
    Para utilizar esta herramienta, sigue los siguientes pasos:
    • Selecciona el objeto para el que deseas calcular el volumen.
    • Ve a la barra de herramientas "Create" y selecciona "Space Warps" y luego "Volume Select".
    • En la vista de "Top" (o la que prefieras), dibuja un rectángulo alrededor del objeto para que el volumen selecto se ajuste al contorno del objeto.
    • En la ventana de "Modify" del objeto, selecciona "Volume Select" en la lista de modificadores.
    • En las opciones de "Volume Select", selecciona "Voxel Count" para calcular el volumen del objeto.
    • El resultado del volumen se mostrará en la ventana de "Volume Select".
    También puedes usar el modificador "Volume Select" para calcular el volumen de objetos más complejos. Para ello, sigue los siguientes pasos:
    • Agrega el modificador "Volume Select" a la pila de modificadores del objeto.
    Espero que esto te sea de ayuda.
  1. Rhinoceros Cómo calcular el volumen mínimo para esculpir modelo
    Por Architecto en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-01-2015, 15:33
  2. Cómo se da volumen en forma de melón
    Por BERRETES en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-12-2010, 15:01
  3. Calcular volumen de objeto en Blender para calcular su masa
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:26
  4. Calcular el volumen de un solido
    Por ederine en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-02-2009, 21:03
  5. Forma de calcular la velocidad vuestros ordenadores
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2005, 22:17
