Tema: Colores raros interior Vray
    Mar 2006
    Qué tal amigos, alguien sabe porque me salen estas manchas en las paredes, según e leído en el foro, bajando la emisión de GI, se puede componer, pero mi duda es, que es lo que provoca esa mancha, si es el reflejo de piso o si es el muro, entonces a cual le modifico el GI, un saludo.
Nombre: Bar 00.jpg
Visitas: 7777
Tamaño: 303.8 KB
    Apr 2006
    Hola, estas usando Vray? Si es así, usa Irradiance Map y cuosi Montecarlo. En los parámetros de rate ponle entre -3 y-1, o -3,-2. Las manchas tendrain que desaparecer, aunque el problema pueden varios toques en los parámetros. Un saludo.
    Saludos. A diferencia de sukp, si usas cuasi Montecarlo en escenas de interiores queda mal. Por que ese tipo de cálculo está diseñado para exteriores. Ve a la ayuda de Vray 1.5 para que veas las diferencias. En este caso es mejor usar ligthmap como 2da iluminación de cálculo de esta forma no saldrán manchas.
    Entra:
    http://www.advancearts.com/portfolio.html
    Conoce las innovadoras formas de hacer artes infográficos comerciales en Puerto Rico y la Gran Visión de crear nuevas esperanzas a nuestros jóvenes Puertorriqueños de confiar nuevamente en las artes, incluyendo las artes 3D.
    Mar 2006
    Muchas gracias sukup y anima3d voy a llevar a la práctica sus valiosos comentarios y ya les informare los resultados. Un abrazo, y perdón olvide añadir que está hecho con 3dsMax 7 y Vray 1.5.
  1. Cinema 4D Puntos raros en Vray v3
    Por MaxeStrategy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-10-2017, 13:36
  2. Sketchup Cómo crear colores fluorescentes en Vray?
    Por Rayo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-08-2016, 13:24
  3. Puntos negros raros al renderizar con Vray
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2009, 17:12
  4. Cómo control el sangrado de colores Vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-07-2007, 05:11
  5. Vray y los colores una duda
    Por juan26 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2006, 17:45
