Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cg Dolphin
    3D Generalist
    Jul 2008
    Cg dolphins
    Otro proyecto por diversión y aprendiendo cosas nuevas. Espero que os guste, saludos.
    Última edición por 3dpoder; 08-04-2013 a las 12:28
  2. Gracias Juanjo-3D Agradece este post
  3. #2
    Usuario completo
    Mar 2007
    Cg dolphins
    Muy buen trabajo, me ha gustado mucho, enhorabuena man, ¿es muy real con RealFlow?
  4. Gracias polterizer Agradece este post
  5. #3
    3D Generalist
    Jul 2008
    Cg dolphins
    Me alegro que te guste, no es RealFlow, es naiad. Gracias por el comentario, saludos.
    Carlos
  6. #4
    Cg dolphins
    Muy bueno Carlos. Comenta un poco cómo está hecho ¿cómo logras esta capa de agua? En RealFlow tocaría hacer un hybrid y luego calcular espuma, pero tendrías una capa densa de agua. O en su defecto el Realwave con cálculo de partículas. Pero esto parece a medio camino entre los dos.
  7. #5
    3D Generalist
    Jul 2008
    Cg dolphins
    Muchas gracias por el comentario, pues es muy similar al RealFlow hybrido sí, este video contiene muchas capas, pero las principales son el océano, splash y foam por separado, el único que está en krakatoa es el foam, el splash es frost y el resto normal Vray.
    Espero haberte ayudado. Saludos.
  8. #6
    Cg dolphins
    Me refiero a tener el agua, la qué has renderizado con frost como una lámina, y no como un sólido.
  9. #7
    3D Generalist
    Jul 2008
    Cg dolphins
    ¿Te refieres la capa de splash? Porque es el único que está renderizado con frost, el océano no es frost. La verdad no sé muy bien lo que quieres saber, pero estoy haciendo un tutorial de algo similar a eso, aunque más básico, ya que mucha gente me pregunta cómo se hace y hay pocos tutoriales de naiad por ahí.
    Cualquier cosa me dices y te respondo lo que pueda, saludos.
  10. #8
    Cg dolphins
    No me refiero al agua propiamente dicho. Lo que conforma el líquido, en hybrido tendrías un sólido con digamos 2pregunta de altura de líquido y simulas eso, pero tú tienes una lámina de agua, como un Realwave.
  11. #9
    3D Generalist
    Jul 2008
    Cg dolphins
    Te refieres el océano con la forma de Realwave no? Es que, agua puede significar muchas cosas, mejor decir el océano. Si te refieres eso, pues es con el nodo Not-Deform, es muy similar al de RealFlow con displacement grid o algo así, es que yo no tengo RealFlow para decirte exacto, deje de usar RealFlow hace tiempo, la lámina qué dices se corta como máscara en el mismo progreso de mesh-particle, en mi caso pongo un cubo en mask y solo simula lo que está dentro del cubo o fuera si lo pones. (te adjunto screen).
    Igual te pongo el screen de las 3 capas de partículas, si quieres ver el progreso de not-deform mírate el shark swim de mi Vimeo que está el breakdo, espero haberte ayudado.
Nombre: lamina.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 151.0 KB
ID: 180437 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dolphins_view_splash_foam.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 517.4 KB
    Última edición por polterizer; 09-04-2013 a las 19:00
  12. Gracias pyros, Fiz3d, CHOCO Agradece este post
  13. #10
    Cg dolphins
    Muchas gracias, eso quería saber, muy buen trabajo.
