Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Caja redondeada
    Arquitecto
    Jul 2008
    3dsmax Caja redondeada
    Hola. A ver si me explico bien. Creo una caja, la moldeo en Editable Poly, mover vértices. Vale, ahora solo quería suavizar una parte de esa caja porque la otra parte va unida a otra pieza y tiene que tener aristas vivas.
    Alguien sabría decirme? Probé el Mesh Smooth, pero me suaviza todas las aristas y caras. Un saludo.
    Posdata estoy haciéndolo en 3dsmax.
    M0delador Low poly
    Dec 2007
    Caja redondeada
    Mira hay una técnica muy fácil de aplicar con el Mesh moht y turbo smoht para que quede bien cuadrado algunas lados y bime redondeados otros.
    Pero lo voy a enseñar e el tutorial de modalado del auto que vo y hacer.
    Que preferís esperar a que lo haga o te doy una respuesta que no estoy seguro si las vas a entender por que me va a costar explicarla con palabras?
    Tu eliges. Saludos.
    Never ever go away from your dreams,
    Never Surrender!
    Arquitecto
    Jul 2008
    Caja redondeada
    No tengo prisa muchas gracias.
    Programador en Delphi
    Jul 2007
    Caja redondeada
    Venga man, pues si es un poly, escoge el subelemento edge, selecciona los que quieras suavizar y pincha en botón chamfer. Prueba con eso y suelta si no te sale.
    Arquitecto
    Jul 2008
    Caja redondeada
    Hola paladincubano. Lo primero gracias por la ayuda.
    2º intente lo que me dijiste y funciona en una caja al redondear en chaflán recto, pero si quiero que sea redondo y la geometría sea más compleja me da problemas porque salen cosas raras, imagina un arco, bien, quiero redondear la parte baja que está en curva (la hice a segmentos.
Nombre: imagen arco puente.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 7.4 KB
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Caja redondeada
    Porqué no haces la forma con Spline y luego la extruyes? Es más fácil ¿no? En todo caso si usas el chamfer tienes que hacer el doble menor de la distancia del chamfer anterior, me explico primero 2 luego 1 luego 0,5 luego 0.025.luego etc, así la curva va a quedar perfecta.
    Última edición por EdiaN; 24-07-2008 a las 23:32
    Arquitecto
    Jul 2008
    Caja redondeada
    Muchas gracias Edian, mañana lo pruebo y te digo que voy a dormir que estoy cansado. Un saludo.
    Arquitecto
    Jul 2008
    Caja redondeada
    No me aguante. Probé lo que me dijiste, pero queda raro. E empezado con Splines como me dijiste y no controlo mucho esto, como uno está superficie (caja modelada) a la realizada con la Spline extruida?
    La superficie de Spline esta compuesta x bastantes tramos rectos, pero el otro borde son solo 6 tramos rectos. Gracias.
Nombre: puente.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 60.2 KB
    Visitante
    May 2006
    Caja redondeada
    Aumenta la interpolación a la Spline o aumenta vértices en la curva.
    uhmmmmmm
    Nov 2007
    Caja redondeada
    Hola Jack Sparrow, usa el Editable Poly, en sub-elemento polygon en la pestaña Paint deformation puedes probar con el modificador relax.
    Si no también puedes hundir esa parte que quieres, seleccionando las aristas con una software selection y moverlas.
  1. Blender Cómo se hace la Maya redondeada tipo LightWave en Blender
    Por alexfabricio41 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2009, 11:47
  2. Wip caja de te
    Por marceze en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-01-2008, 21:11
  3. Cine y series La caja 507
    Por dixan en el foro Cine
    Último mensaje: 07-02-2006, 13:36
  4. Caja 13
    Por jaime gallego en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-09-2005, 19:36
  5. Map a una caja
    Por hana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2003, 11:49
