Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Buscando ese toque para dar una iluminación y render realista
    Usuario Novato
    Jun 2015
    Muy buenas.
    He empezado con el 3D con Blender hace unos días. Nunca había tocado programas de diseño 3D, hasta ahora solo Adobe Photoshop para cosas muy básicas en 2D.
    Estoy muy enganchado a esto (demasiado creo) y estoy diseñando una oficina ya qué me apasiona el diseño de interiores.
    Después de decenas de videotutoriales he mejorado mucho la técnica. Terminé un modelado básico al que ya iré añadiendo detalles y el cual empecé a texturizar para ir viendo un resultado en el render. Lo mejor que he podido sacar hasta ahora es la imagen que adjunto.
    Para qué se hagan la idea, el suelo es un gres semi-mate imitación de madera. Estuve una hora toqueteando hasta qué quedó como me gusta.
    Pero hay 3 carencias que veo en el render:
    1. Los muebles deberían tener un tono madera negra como los de Ikea, primero añadí una textura de madera negra y quedaba un pegote oscuro, luego le puse otro sin madera y le di efectos hasta qué quedó como en la imagen, pero no queda nada realista.
    2. Las paredes, que puse blancas, tienen un tono gris como el del modo edición.
    3. La iluminación en general, es extraña. Creo que eso es lo que le da ese toque falso a la pared.
    He puesto dos luces Point en el render, he probado otros tipos, de cada tipo mil opciones y ya no sé por dónde está el fallo. Mañana seguiré trasteando, pero después de horas, Google y videotutoriales, no sabría como enfocarlo.
    Entiendo que para 4 días que llevo con esto es poco para adelantarme mucho, pero igual ando perdido en una técnica equivocada o me tengo que enfocar en otros aspectos del Blender que no he visto.
    Os agradezco la orientación, aunque me duela la cabeza estoy disfrutando tanto como cuando hice mi primera web no sé porque no empecé con esto a los 15. Espero ir mejorando la técnica de texturas e iluminación. Saludos.
    Edito: He añadido otra imagen de otro diseño que vi en Internet, esa mesa es la textura qué quiero lograr. Sé que debo estar a años luz de hacer algo así de realista, pero bueno debo apuntar alto.
Nombre: render1.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 204.0 KB
ID: 207466   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Picture-196.png
Visitas: 502
Tamaño: 693.1 KB
    Última edición por Ceballos; 14-06-2015 a las 02:21
    ¿Con cual de los dos motores de render estás trabajando?
    Blender tiene dos opciones de render, el Blender Render o lo que se conocía como Blender Internal y el Blender Cycles.
    Blender Cycles da mejores resultados, pero requiere de un poco más de tiempo para él renderizado.
    Los materiales se tratan diferentes de un motor a otro.
    Luego intervienen otros factores, como el Ambient Occlusion o el poner una imagen HDR en el mapa de ambiente, también las diferentes tipos de lámparas, (con sombras o sin sombras) etc.
    Cycles: http://wiki.Blender.org/index.php/Do...cles/Tutorials.
    Si tienes alguna captura de los valores que tienes puestos para él material de la mesa (o armario) valdrían para saber cómo lo tienes y que se podría mejorar. Saludos.
    Un ejemplo en Cycles de textura de madera.
    https://youtu.be/0s6omPXppwA
  3. Gracias Ceballos Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    Jun 2015
    Hola Solimán.
    Agradezco mucho tu ayuda.
    Estuve hasta ahora con Blender Render. He probado Cycles, pero me sale algo totalmente ido. Cuando agarre un poco de tiempo me pongo a toquetear valores con Cycles, igual es porque utiliza otros valores que Blender Render.
    He puesto de nuevo la textura de madera. Si pongo una más oscura sale muy negro y no parece ni madera (aunque los muebles de ikea tampoco), pero le da un tono irreal, que igual es por la iluminación o tipo de Render. Adjunto el render también con las capturas de las texturas.
    Voy a revisar los enlaces que has puesto y seguiré trasteando lo del Cycles Render. Muchas gracias. Saludos.
Nombre: cycles.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 450.9 KB
ID: 207469   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cap1.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 63.7 KB
ID: 207470   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cap2.JPG
Visitas: 92
Tamaño: 65.3 KB
ID: 207471   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cap3.JPG
Visitas: 90
Tamaño: 66.9 KB
Nombre: cap4.JPG
Visitas: 50
Tamaño: 67.8 KB
ID: 207473   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render3.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 205.0 KB
  5. #4
    El negro es muy difícil de conseguir, pero de todas formas, lo que puedes hacer es darle a la textura un poco de relieve.
    Aunque los muebles se vean lisos siempre tienen un poco de relieve y en este caso, eso va a hacer que se vean mejor los reflejos y las vetas.
    El relieve se activa en Geometry: Normal
    Habría que probar diferentes intensidades, pero creo que tendrían que ser muy bajas, por ejemplo, 0.02 o un poco más.
    Si con ta textura qué tienes no se acaba de apreciar, podrías probar con una textura convertida a blanco y negro y saturándola un poco para ese BUMP.
    También se nota más cuando la luz es trasera (rebota de cara a la cámara).
Nombre: 05.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 109.4 KB
ID: 207477Con el Cycles es también difícil el negro, pero creo que te serviría mejor.
  6. #5
    Usuario Novato
    Jun 2015
    He seguido tu consejo y ha sido muy positivo. He ido directamente a una textura de madera de color crema y le he metido Adobe Photoshop que en eso si llevo ventaja. Le he puesto 0.5 de geometry y el resultado ha sido un aumento considerable de la realidad. Adjunto render.
    Poco a poco va tomando color, aunque me queda mucho. La segunda imagen que adjunto es un ejemplo del tipo de madera qué quiero lograr, pero bueno esa imagen es profesional, supongo que, ahí actuarán mil factores.
    He visto que la luz hace mucho en el realismo, igual debería empezar por ahí, simulando una luz de techo real, jugando con los reflejos, dándole propiedades a los objetos para qué interactuen con la luz,si no me equivocó claro. Pero bueno es la primera chapuza qué hago.
    Muchas gracias por tu ayuda Solimán.
    Edito: en la mesa hay una línea, pero es un fallo del modelaje.
Nombre: render4.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 144.0 KB
ID: 207478   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ea85ae3f09a2cb67a4ae0085760dbfc4.jpg
Visitas: 940
Tamaño: 403.3 KB
  7. #6
    Yo creo que el mejor es el Cycles, pero requiere de más tiempo.
    Las luces, y materiales son diferentes de uno a otro, pero, por ejemplo, si ya tienes el objeto UVMapeado podrías pasarlo muy fácilmente de Blender Render a Blender Cycles.
    La iluminación en Cycles, se suele utilizar con mallas, o sea, plano con material de EMISION.
    https://youtu.be/BsxijgPXGM
  8. Gracias Ceballos Agradece este post
  9. #7
    Usuario Novato
    Jun 2015
    Gracias por los consejos Solimán.
    Ayer estuve probando Cycles, pero es otro mundo, el renderizado tarda más y hay mucho ruido, me va a llevar un buen rato aprender lo básico.
    Vi este tutorial de 50 vídeos sobre diseño de interiores, lo malo es que es de 3D studio max: https://www.youtube.com/playlistúlis...GsF1p-0hR9G5Ry
    Es una pena, después de mucho pensar decidí instalar Blender por el software libre, pero sí es cierto que a nivel de tutoriales hay muchos más en 3dsmax. En inglés hay cosas muy curiosas de Blender, pero mi inglés se limita al escrito, por oído es terrible.
    Seguiré buscando por YouTube, esa colección me puede enseñar bien porque que empieza de 0 y termina con acabados muy buenos. Que dilema. Saludos.
    Edito: No obstante le he cogido cariño a Blender, voy a hacer el intento con videotutoriales en inglés, aunque no me entere de explicaciones, puedo deducir técnicas siguiendo los pasos.
    Última edición por Ceballos; 15-06-2015 a las 17:15
  10. #8
    DJ_FIGHT
    Si lo que quieres hacer es fotorrealismo, olvídate del internal, pásate a Cycles. Como dices, si prestas atención a los tutoriales y miras lo que van haciendo puedes seguirlos.
  11. #9
    Usuario Novato
    Jun 2015
    Llevo esta semana en minutos muertos viendo vídeos, por fin he podido hoy practicar un poco, vaya tela Cycles, es otro mundo.
    Os dejo una imagen de lo que he conseguido hasta ahora. Es un realismo en textura mucho mayor, pero me sigo peleando con la iluminación. Tuve que poner el plano con luz de la pared derecha para darle luz a la estantería, salía muy oscuro solo con 3 focos arriba. A las paredes le he dado un toque de emission de 1.3 para qué haga el efecto rebote. Seguiré jugando con rebotes para poder prescindir de ese foco de la pared.
    Y el tema del ruido, no lo he curioseado a penas, espero reunir más tiempo porque estoy enganchado.
Nombre: render5.png
Visitas: 181
Tamaño: 3.48 MB
  12. #10
    Cita Iniciado por Ceballos Ver mensaje
    Puedes jugar con los valores de Sampling y Light Paths para bajar el ruido.
    Con el Clamp Direct e indirect y en Light Path ya tienes precondifurada una opción, que luego si quieres puedes retocar a mano cambiando algunos valores.
Nombre: sampling.jpg
Visitas: 1963
Tamaño: 151.3 KB
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-04-2023, 16:36
  2. Cinema 4D Kit de luz infinita para render realista
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-10-2013, 01:23
  3. Necesito consejos para conseguir un render mas realista Mental Ray
    Por Revan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-01-2013, 01:51
  4. Sugerencias para mejorar mi iluminación con hdri a una mas realista
    Por mike89 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2011, 20:52
  5. Buscando tutorial de iluminación Blender
    Por jboadas en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-05-2008, 19:38
